土壤酸碱度(土壤pH)和土壤肥料有关系吗?事实上是有关系的。相关研究表明,土壤酸碱度决定肥料的利用率。
很多农户应该都有这种感觉,那就是田间作物所需的化肥量每年都在递增,但作物的实际产量却没有明显的提高,使得肥料的利用率越来越低,那么为什么会这样呢?原因是因为土壤的酸碱度发生了变化,越酸的土壤,浪费的肥料就越多。因此,在作物生产种植中,利用土壤pH值测试仪测量土壤的酸碱度,可以帮助农业种植者判断土壤的性质,对土壤进行合理的调控,通过调控以此来改善土壤酸碱情况,提高肥料的利用率。
土壤pH值测试仪是一款专门用来检测土壤pH参数的仪器设备。
通过使用土壤pH值测试仪测定研究发现,土壤的pH值不同,土壤中某些养分的形态就会发生变化,养分的有效性也就会产生差异。如当土壤pH值在6.5~7.0时,土壤养分的有效性则比较高。就磷来讲,如土壤pH值为5时,土壤中活性铁、铝较多,常与磷肥中水溶性磷酸盐形成溶解度很小的磷酸铁、磷酸铝盐类,从而降低其有效性;而pH值为7时,水溶性磷酸盐易与土壤中游离的钙离子作用,生成磷酸钙盐,使其有效性大大降低。
因此,通过使用土壤pH值测试仪测量土壤的酸碱度,准确了解土壤酸碱度值,然后通过调节土壤酸碱性来控制土壤养分的有效性,对高效施肥大有裨益。
托普云农TZS-pH-IG土壤pH值测试仪是一款专门用来检测土壤酸碱度的仪器设备,仪器主要是由数值指示的电流表、金属传感器和功能数值切换装置而组合构成。据相关专业人员介绍,该仪器可以直接插入土壤测量土壤的酸碱度,相较于传统的测量土壤酸碱度的方法有所不同,操作更为简单,直接插入土壤测量更能反应土壤的实际情况,直接读数,非常方便,在指导农业科研及农业生产中起到了非常重要的作用。
fqj
