什么是农作物种质资源库?农作物种质资源库也称林木种质资源保存库,当前有效、安全的保存方式,它包括种子低温、超低温及种质离体保存等方法。农作物种质资源库拥有强大的长期保存功能,它可以将发掘和收集各种农作物品种种子,科学地加以贮藏,使种质在几十年、甚至数百年之后仍具有原有的遗传特性和很高的发芽力,对于品种改良,培育高产、优质、抗逆性强的新品种,并为生物学的理论研究提供丰富的种质和研究材料具有重要意义。以下是农作物种植资源库的设计依据、准则及功能分析。
一、农作物种质资源库的设计依据:
种子寿命指种子在一定环境条件下所能保持生活力的期限。遗传性、发育环境决定了种子固有寿命的长短;收获、干燥、加工情况、贮藏条件决定了种子的老化速度。依贮藏行为,农作物种子分为传统型(orthodox seed)、 顽拗型(recalcitrant seed) 和中间型(middle seed)种子。对于传统型种子的贮藏,关键在于控制种子水分和贮藏温度,只要其中有一项是低的,就能够能够延长种子的贮藏寿命。
二、农作物种质资源库的准则:
1)种子含水量在 5~14%范围内,每降低1%,种子寿命延长1倍;2)贮藏温度在 1~50℃ 范围内,每降低 5.6℃(100F),种子寿命也延长1倍。
贮藏时,不同种子间的差异可以忽略,因此大多数种类的种子可以被贮存在标准条件下。首先,入库之前必须对种子进行干燥,降低种子含水率。干燥温度过高会损伤种子,而且湿种子耐高温能力低于干燥种子。其次,贮藏过程中应当保证适当的贮藏温度和相对湿度。水分和温度这两个关键因素是相辅相成的,低温保存种子必须结合较低的含水量和空气相对湿度;高温条件下,即使在安全含水量的种子也会老化较快。
三、农作物种植资源库的功能:
托普云农研发生产的TPZY系列农作物种质资源库能为种质资源提供理想的低温低湿环境,具备智能控制功能,保障农作物、林木种质资源安全。
1、库体:采用定制聚氨酯库体板合围搭建,聚氨酯板厚度≥100mm,钢板厚度≥0.426mm,聚氨酯:≥42KG/m³,导热系数λ≤0.024w/m.k,高阻燃等级≥B1级阻燃标准;
2、库门:开启方式为外单开启,确保内部开启优先;
3、密封处理:采用特制的耐高低温材料对库体衔接处进行无缝密封处理;
4、气压平衡装置:为了避免库房内温度的变化而引起库房内外压力差对库房强度的影响,在每个库房侧壁处安装一套重力关闭型压力平衡装置;
5、通风系统:设置合理的内部循环通风系统,对库房进行温度控制,使得库房内送风均匀,不会出现局部区域温度偏差大;
6、隔离系统:进出口处安装隔离系统,防止内外气流交换节约能耗;
7、采用两套高性能独立机组,以及转轮除湿机,由控制中心统一调控;
8、室内机组:双压缩机组,一台压缩机有故障另一台补充工作,常规工作时可轮值工作,低噪音设计,噪音指标≥55DB;
9、温度传感器主要芯片采用国内外先进配件,无线传输。
fqj
