产品工作状态:
产品工作电压DC12V.测试USB播放。FM98.1播放。
产品测试问题:
产品测试过程会有重启,不能回复到原来工作模式。
伴有啸叫。(只能满足30mA A等级)
测试标准和等级要求:
200mA B等级,100mA A等级,
60mA A等级,30mA A等级.
整改后满足客户要200mA(本次测试达到A等级),100mA A等级,60mA A等级,30mA A等级.
问题分析
大电流干扰是纹波干扰引起机器工作性能降低而出现的各种异常。所以在整改的主要思路就减少纹波干扰而使机器达到标准要求。
整改措施 1PCB接地。2端口滤波
1.PCB接地
因为PCB与外壳接地比较少,未能将干扰快速导到外壳,而引起了机器重启和啸叫。
在MCU和收音机芯片加导电泡棉。
2.端口滤波
1)机器USB带快充功能,USB单独接外部供电,与端口的B+都是独立供电。
2)查看PCB发现USB端口和ACC端口都没有进行有效的滤波电路。
在这两端口增加对地电容104+102。
我们的目标是以最低的成本解决最麻烦的问题。
本次整改材料
104电容2颗
102电容2颗
导电泡棉2块(10mm*10mm)
原文标题:车载中控娱乐系统BCI(大电流)整改案例
文章出处:【微信公众号:电磁兼容EMC】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
责任编辑:haq
