钽电容的检修办法介绍
今日头条
1194人已加入
检修电子产品的办法就是如何判别毛病部位和排除毛病。电子设备的毛病时多种多样的,有些毛病可以外表判别;有些毛病需要略加查看,做些简单修理就可以康复正常作业;有些毛病必须反复查看,才干发现;有些毛病需凭借专门的仪器查看才干发现。一般电子产品都有几十、几百个元器件,乃至成千上万个元器件,靠查看每个元器件来发现其中的毛病,是很困难的。下面介绍下钽电容检修办法。
1.直接查看法 直接查看法是一种初步检修法,根据毛病现象先察看下钽电容,有时候可以将毛病找出来。用眼睛观察到设备的某个钽电容发焦,某个钽电容引线脱落,焊点松动,开裂等。在通电查看时,有跳火、冒烟等。除了眼看以外,有些毛病还可以用耳听、鼻子嗅、手摸等辅佐办法来检修。例如:有异常声响、异味、钽电容棘手等。
2.电压查看法 电路正常作业的重要条件之一是各级电路加有正常的作业电压、电路中作业电压实效,就无法正常作业,呈现毛病。因此许多毛病都与作业电压正否正常有关,电压查看法主要使用万用电压表或晶体管电压表测量电源电压、电路中各级电压,以及各级电路中晶体管的发射结的电压,集电极-发射极间的电压及其相关的阻容元器件上的电压等,判别电路的作业状态,查找钽电容毛病的地方。
3.信号注入查看法 在无信号的情况下,为了便利判别出毛病的部位,有经历的修理人员可用指头贴住螺钉旋具的金属部分,用刀口去触碰电路中除接地或旁路接地各点,这相当于在该点注入一个搅扰信号。用搅扰法检毛病,一般由电路的末级向前级几次注入搅扰信号。
       责任编辑:tzh
评论(0)
发评论
欧凯鑫锐 2021-04-07
0 回复 举报
学习到了感谢楼主的分享 收起回复
