智能化薄膜表面缺陷检测仪的检测原理说明
今日头条
1194人已加入
薄膜瑕疵在线检测系统用于检测各类薄膜产品在生产过程中表面出现的污点、蚊虫、孔洞、杂质等常见缺陷,系统可以在生产过程中及时的发现产品表面出现的疵点信息,实时反映生产线表面的缺陷信息,并进行瑕疵分类处理,完全取代人工肉眼进行瑕疵检测。大大的节省了生产成本,提高了生产效率,保证了薄膜的质量。
薄膜瑕疵检测原理:视觉系统的输出并非图像视频信号,而是经过运算处理之后的检测结果(如缺陷、尺寸等数据)。通常,机器视觉检测就是用机器代替肉眼来做测量和判断。首先采用CCD照相机将被摄取目标转换成图像信号,传送给专用的图像处理系统,根据像素分布和亮度、颜色等信息,转变成数字化信号。
图像系统对这些信号进行各种运算来抽取目标的特征,如:面积、长度、数量、位置等。最后,根据预设的容许度和其他条件输出结果,如:缺陷、尺寸、角度、偏移量、个数、合格/不合格、有/无等。上位机(如PC和PLC)实时获得检测结果后,指挥运动系统或I/O系统执行相应的控制动作(如定位和分类)
我们提供的薄膜表面瑕疵检测系统销售安装服务流程如下:
1.根据企业客户现场设备环境,进行系统总体方案设计和报价;
2.根据设计方案确定系统硬件选型和检测软件评估;
3.在线薄膜表面检测系统设备安装,调试和售后服务。
我们提供的薄膜在线瑕疵检测系统的技术优势包括:
检测对象:保护膜、装饰膜、涂布膜、PE膜、食品包装膜、光学膜,太阳能薄膜等产品
检测方式:正/反面检测,可根据企业客户产品特点选择1工位或者多工位。
检测类型:孔洞、蚊虫、黑点、晶点、划伤、斑点等薄膜表面缺陷
fqj
