Camille Bauer角位变送器的应用
今日头条
1193人已加入
Camille Bauer 角位变送器
起重船缆索卷筒应用KINAX WT717
该起重船配有两台大型起重机,每台各有6个缆索卷筒,对应6根缆索。独立卷筒的布置有助于平衡负载。因此,任何时候都要知道未卷绕部分缆索的确切长度,即还有多少缆索仍在卷筒上,这一点至关重要。为了达到这一目的,可以通过在每个卷筒上安装角位变送器来实现。
矿用传送带系统监控KINAX角位变送器
问题描述:
采矿中的传送带系统,例如户外的应用,由于许多因素,需要非常高的要求。不断变化的压力会导致传送带跑出指定的方向。这就导致输送效率低下,甚至导致传送带损坏而带来长时间和不必要的停机。
可行的解决方案:
我们可以通过“跑偏监视器”来监控输送带运行。为此,通过弹簧系统将滚子放置到指定位置,它们的位置由可旋转角度传感器控制。如果传送带的某一部分跑偏了,系统就会及时可靠地报告对应滚子的角度偏差。这样,传输效率低下甚或是停机等情况可被有效避免。我们的KINAX角位变送器坚固耐用,保证“跑偏监控器”长期可靠运行,省心省力。
热垃圾焚烧厂可移动炉排的位置监控KINAX角位变送器
现代垃圾焚烧厂在技术上要求很高,利用燃烧产生的气体驱动蒸汽发电机来生产电能。为了能够达到尽可能高的效率,废物料的最佳燃烧是前提。废物料先是通过控制漏斗系统末端的挺杆送入燃烧室,并通过移动炉排传输通过燃烧室。这是由向相反方向交替移动的固定和可移动炉排单元组成,燃料以这种方式运输进燃烧室,同时结合助燃空气实现燃烧。为了保证废弃物的充分烧尽,需要对可移动炉排元件的位置进行监控。Camille Bauer的角位变送器正可应用于此。
混流式水轮机的导叶精确调节KINAX HW730
混流式水轮机是水电站最常用的水轮机类型之一,带有可调节导叶的导叶环可以调节水的流量。为了使水轮机能达到尽可能高的效率,非常重要的是当连接发电机的负荷变化和水位变化时,保持水轮机的转速和输出不变。精确的导叶位置监控可由我们的空心轴角位变送器KINAX HW730来实现。
控制和调节不同流体的流量KINAX N702
无论是在水坝、发电厂、化工、钢铁,还是造纸工业、露天采矿或饮用水处理中,截流装置都必须有效且完全可靠地运行。在这种应用中,滑动和阀门用于控制和调节不同流体的流量。倾角变送器KINAX N702可用于阀门位置的精确反馈。
热能发电系统导流阀的位置反馈角度或倾角变送器
人们对天然气、蒸汽或混合型循环发电厂的效率要求越来越高。为了达到这个目的,需要对热气流的余热加以利用。需要通过导流阀对流入锅炉的气体体积流量进行精确控制,这个导流阀是一个由多个阀门组成的系统,控制废气流向热量回收蒸汽发电机或旁路烟囱排出。为了确保最佳溢流,需要阀门的准确位置反馈。这可由Camille Bauer的角度或倾角变送器来实现。
      责任编辑:tzh
