幻灯机使用说明
幻灯机
0人已加入
幻灯机使用说明
一、本系列幻灯机特式:
□ 使用24V/150W卤灯胆与特别设计光学系统加强照明亮度及寿命。
□ 可使用36格,50格标准直片架及120格圆片架。
□ 强力风冷式结构。
□ 手调螺旋式对焦。
□ 正、反向输片。
□ 焦距85mm,相对孔径1:2.8镜头。
□ 结构采用坚固工程塑料。
□ 可卸式推杆。
□ 观片器。
□ 隐蔽式观片幕。
□ 声控同步装置插座。
二、可供选购型号:
1.  自动型(CH-AUTO)
手动盒控制片架前进或后退及对焦。
2.  自动对焦型(CH-AF)
全自动对焦及手控盒控制片架前进或后退。
3.  定时自动对焦型(CH-AHF)
功能如自动对焦型,另加换片时间预置功能。
4.  遥控型(CH-RFT)
功能若AFT型另加无线遥控装置。
三、主要部分说明:
1.  声控同步插座。
2.  乳白色观片幕。
3.  光源开关。
4.  观片窗盖。
5.  后支脚。
6.  调节支脚。
7.  圆片架。
8.  幻灯机镜头。
9.  接头。
10. 换片杆螺丝。
11. 换片杆。
12. 片格号码对线位。
13. 手控盒。
14. 预置时间指示灯。(14a遥控型)
15. 对焦按钮。(自动型)
16. 按片按钮。(16a遥控型)
17. 直片架。
18. 开灯箱盖位。
19. 排风口。
20. 灯箱盖。
21. 观片器。
22. 片架槽。
23. 时间调节轮。(23a遥控型)
24. 灯盖。
25. 斜垫块。
26. 散热入气口。
27. 遥控盒。
28. 遥控天线。
(点击观看放大图)
注意:当使用幻灯机时,入气口及排风口之间的气流要保持通畅。
四、使用前准备
(a) 拉出输片推杆(11),放入片架。
(b) 插上幻灯机插座(风扇开始运作),再将光源开关打开。
(c) 用调节支脚调节幻灯片在放映面上的高度及水平位。
    注意:使用完幻灯机后,必须关上光源,再运行几分钟,使幻灯机冷却。
五、使用手控盒控制-自动型及自动对焦型
    手控盒可装在机上,也可拿出在离机较远的地方控制。
(a) 从幻灯机槽中滑移出手控盒(13),然后拿起。
(b) 向前换片,短暂地按换片按钮(16),向后换片,较长时间地按换片按钮(时间--若换片杆(11)从内到达最“出”位置所耗的时间)。
(c) 只适用于自动型。
可将调焦按钮(15)按前或按后做调较幻灯片在放映面上的图象清晰度。
六、使用遥控盒--遥控型
    遥控盒控制范围大约在方圆十公尺内(天线全部拉出)。
(a) 拉出遥控天线 (28)
(b) 向后换片,短暂地按换片按钮(时间--若换片杆(11)从内到达最“出”位置所耗的时间)。
(c) 更换电池
电池用9V方型电池,先卸下螺丝,打开后盖,取出旧电池,换上新电池,盖上后盖,栓牢螺丝即可。
七、使用圆片架(7)
(a) 将圆片架`平放桌上,数字“1”置于右边,按顺序装上幻灯片,注意幻灯片乳膜面朝内方向,并且将幻灯片的上边对着园片盒的外方。
(b) 确定斜垫片已推到后面位置B。
(c) 沿着换片杆,推接头(9)朝手柄位,一直到底。
(d) 拉出换片杆到“出”的位置,将圆片架放入片槽(22),并确定片架已支撑在两个小支撑块上。
(e) 如幻灯机是设计用作使用标准直片架(17)的:转动片架一直到幻灯片数字“2”对准片格标号(12)然后推换片杆(11)使“1”号幻灯片进入投影位。
(f) 当你使用带标准片架的幻灯机时,若要改变幻灯片到你需要的位置,只需按换片按钮--见说明(五)“使用手控盒控制”。
八、使用标准型直片架
    标准型直片架的数字编号排列同运动方向相同。
(a) 将直片架平放台上,带编号面朝上向右;将幻灯片放入片架上,乳膜面朝外,并且将幻灯片倒放入直片架上。
(b) 确定斜块(25)朝前推到A位置。
(c) 从推杆柄位沿着推杆推接头(9)一直到片锁定为止。
(d) 推换片杆到底。
(e) 从机后面放片架到片架槽(22),并且朝前推,一直到它碰到换片杆为止。
(f) 顺滑地移动换片杆,送第一张幻灯片到机内。
(g) 换片方法见说明(七),“使用圆片架”一节(f)。
九、调焦
(a) 自动型
    旋转幻灯机镜头(8),调清图象,先控制调焦机构的移动范围,向一个方向推动调焦开关(15),并且注意镜头移进或移出,一直到它停止在移动范围的中间,随后的幻灯片若要调焦,朝一个正确的方向推动调焦开关(15)就可以了。
(b) 自动对焦型
    旋转幻灯机镜头(8),将第一张幻灯片的图象调清,假如放映面及幻灯机位置没有变化,所有后面的幻灯片将会自动调焦。
十、使用观片器
(a) 观片器(21)主要是用作帮助改正幻灯片的摆放位置(它可能会倒转了),而不需要从幻灯机移出片架,它也可以用于只有一张幻灯片的观看,并且作为剪辑幻灯片的编辑器。
(b) 操作观片器只需将它向上拉出,待完成了所需的剪辑后,将幻灯片推回到弹性“V”形承片架中间。留意幻灯片位置需在观片器中间并且图面是倒向,而乳膜面向幻灯机前部,将观片器稳妥地按下。
十一、使用DIN插座
    DIN插座用于连接幻灯机于一个外部时间控制器或一个同步磁带上自动更换幻灯片。
十二、使用观片幕
(a) 乳白色观片幕(2)由机上灯光照明,打开观片幕就可以使用。
(b) 若想粗略地观看一张幻灯片,打开观片幕盖后,可直接将它贴在乳白色幕前,即可观看。
(c) 使用后,即可再盖上幕盖(4)。
十三、使用计时器
(a) 内置的计时器可以用作预置时间令幻灯片在不用按钮的情况下能够自动换片;此功能在换片按钮操作时将会暂时的失效,又片架在计时器运作情况只能向前推进。
(b) 将时间调节轮(23)依逆时针方向拨令时间器开关打开,预置时间指示灯(14)会发亮显示计时器在工作。
(c) 幻灯机预置时间会逐步减少(大约由45秒减至5秒)当拨轮一路向右推。
十四、更换灯胆
    注意:确定幻灯机开关已关上,而且离开电源。
(a) 拉起观片器(21),用小硬币或螺丝批以(18)处为支点,将灯箱盖(20)移开。
(b) 取出旧灯胆,然后插入新灯胆,留意新灯胆已插稳,并且无偏移。
(c) 放回灯箱盖板(20)及观片器(21)。
十五、清洗光学配件
(a) 光透镜零件
    移开灯箱盖板(20),光透镜零件是用镜盖(24)锁住,灰尘可能飘扬其上,可用软刷子或吹气器吹去,清理时不用打开镜盖。
(b) 幻灯机镜头
    幻灯机镜头(8)可以从支架中拿出,用镜头刷子或镜头纸清洁,然后将镜头装回支架中。
十六、消除卡片
(a) 变形的推杆或会令幻灯片在换片时卡住,假如发生这种情况,本机特备的离合器将会操作,避免推杆损坏。
(b) 消除卡片现象,关上幻灯机,并脱离电源。将整部幻灯机翻转,卸下换片杆螺丝(10),这样就可将换片杆(11)拿下。取出卡住的幻灯片,并重新装上。
