浅谈伺服压力机液压缸的受力因素
今日头条
1194人已加入
伺服压力机液压缸的受力因素
伺服压力机液压缸的受力情况比较复杂,在交变载荷、频繁换向时,液压缸振动较大,在超载高速运动时,承受较大的惯性力在某些条件下,液压缸又不得不承受横向载荷。因此,在设计选用液压缸时,要根据受力情况采取相应措施
1.伺服压力机振动液压缸产生振动的原因很多。除了泵阀和系统的原因外,自身的某些原因也能引起振动,如零件加工装配不当、密封阻力过大,换向冲击等。
2.伺服压力机振动容易引起液压缸连接螺钉松动,进而引起缸盖离缝,使O形罔挤出损坏,造成漏泊。止螺钉、螺母松动的方法很多,如l采用细牙螺纹,设置弹簧垫圈、止退垫阁、锁母、销钉、顶丝等。
3.另外,拧紧螺纹的应力比屈服点大50~60%以上,也可防止松动。振动较大的液压缸,不仅要注意缸益的连接螺纹、蝶钉是否容易松动,而且要注意活塞与活心杆连接螺纹的松动问题。
4.伺服压力机惯性力液压缸负载很大、速度很高时,会受到很大影响 大的惯性力作用,使油压力急剧升高,缸筒膨胀,安装紧回零件受力突然增大,甚至开裂,因此需要采用缓冲结构。
以上是伺服压力机液压缸的受力因素。
fqj
