数字经济的快速发展催生了海量数据需求,现代企业需要出色的解决方案帮助整合和处理不断激增的数据流量。而英特尔AgilexFPGA可提供所需的灵活性和敏捷性,帮助化解这些挑战,同时提升性能和降低功耗。
英特尔 Agilex FPGA 家族采用异构 3D 系统级封装 (SiP) 技术,集成了英特尔首款基于 10 纳米制程技术的 FPGA 架构和第二代英特尔 Hyperflex FPGA 架构,可将性能提升多达 40%,将数据中心、网络和边缘计算应用的功耗降低多达 40%。英特尔 Agilex SoC FPGA 还集成了四核 Arm* Cortex-A53 处理器,可提供高系统集成水平。
八大特性详解
1 Compute Express Link
英特尔 Agilex FPGA 和 SoC 家族通过 Compute Express Link 提供了业界首个面向英特尔 至强 处理器的缓存和内存一致性互连技术。这项革命性的 FPGA 互连技术将为具有大量数据处理需求的内存密集型应用提供低延迟和性能优势。
2 领先的收发器
英特尔 Agilex FPGA 和 SoC 家族支持高达 112Gbps 的数据速率和第五代 PCI Express*,可加速收发器创新。英特尔 Agilex FPGA 和 SoC 家族为客户提供了全面的收发器产品组合,包括 28.3Gbps、58Gbps 和 112Gbps 收发器块。将收发器开发分离开来可加速产品创新。
tips:今年初我们曾发布了一段新视频展示了以 116 Gbps 速度运行(采用 PAM4 调制)的高速长距 (LR) 收发器测试芯片的最新性能结果(戳您的116Gbps收发器测试结果已出炉!英特尔AgilexFPGA 两代收发器测试对比)。该收发器测试芯片采用英特尔 10 纳米制程技术构建,满足 CEI-112G-LR-PAM4 规范的最高数据速率要求。测试芯片支持 116 Gbps 运行速度,表明高速收发器设计针对现有 100/200/400 千兆以太网 (GbE) 标准留有更多空间,且支持新兴协议和前向纠错 (FEC)标准。
3 DSP 创新
英特尔 Agilex FPGA 和 SoC 家族提供了一个可配置的 DSP 引擎,可提供对单精度 FP32、半精度 FP16、BFLOTA16 和 INT8 计算的增强型支持。英特尔 Agilex FPGA 和 SoC 家族还支持从 INT7 到 INT2 的低精度配置,以实现最大的灵活性。英特尔 Agilex FPGA 可编程性与 DSP 模块创新相结合,非常适合用于不断变化的人工智能工作负载。
4 异构 3D SiP 技术
凭借成熟的嵌入式多芯片互连桥接 (EMIB) 技术,英特尔 Agilex FPGA 和 SoC 家族可提供面向异构芯片的高密度芯片到芯片互连,并以低成本提供高性能。由收发器、自定义 IO、自定义计算和英特尔 eASIC 设备块组成的大型设备块库提供了各种应用所需的敏捷性、灵活性和自定义功能。
5 强化协议支持
通过集成许多常用功能的强化协议(包括 100/200/400G 以太网、PCIe* Gen 4/5 接口、Interlaken、CPRI 和 JESD204B/C 等),英特尔 Agilex FPGA 和 SoC 家族可提供最佳的功耗、性能和逻辑利用效率。
6 内存集成
英特尔 Agilex FPGA 和 SoC 家族提供业内首个面向英特尔 傲腾 DC 持久内存的 FPGA 支持。除此之外,HBM 集成允许在封装内提供高达 16GB 的外部内存,提供高达 512 GB/s 的峰值内存带宽。专用的 DDR5/4 硬核内存控制器支持进一步扩展板载 DRAM 内存。
7 第二代英特尔 Hyperflex 架构
与英特尔 Stratix 10 设备设计相比,对备受赞誉的英特尔 Hyperflex 架构的持续改进可提供更高的性能。第二代英特尔 Hyperflex 架构将扩展到英特尔 Agilex FPGA 和 SoC 家族的所有密度和变体,从而大大提高客户的生产力并缩短产品上市时间。
8 安全设备管理器
安全设备管理器将作为整个 FPGA 的中央命令中心,控制配置、设备安全性、单事件翻转 (SEU) 响应和电源管理等关键操作。安全设备管理器为整个设备建立了统一的安全管理系统,包括 FPGA 架构、 SoC 中的硬核处理器系统 (HPS)、嵌入式硬核 IP 模块,以及 I/O 模块。
英特尔Agilex FPGA系列产品源自英特尔广泛的创新和技术领导力,包括架构、封装、制程技术、开发工具以及利用eASIC技术降低功耗的快速路径。这些无与伦比的资产使得更高水平的异构计算、系统集成和处理器连接得以实现。利用即将到来的Compute Express Link(CXL)技术,英特尔Agilex FPGA将成为首款为英特尔至强处理器提供缓存一致和低时延连接的10纳米FPGA。目前英特尔已开始向参与早期使用计划的客户出货第一批英特尔 Agilex FPGA。
编辑:jq
