噪声传感器的特点、应用及工作原理
今日头条
1194人已加入
城市的发展是经济发展和社会进步的重要标志。现代城市既要有发达的经济,也要有整洁的卫生。而卫生城市作为一个城市综合功能和文明程度的重要标志,是反映一个地区现代文明程度、城市综合竞争实力的重要标准。
自从“创城”活动以来,我国对城市卫生进行了全方位的改革,城市在基本上消灭了脏乱差脏乱差之后,所取得的崭新的城市气象是有目共睹的,所以说保证一个整洁清新的环境会不仅让我们心情舒畅,也有利于人类的各类生产活动。
创城解决了人们传统概念上的视觉垃圾,但是伴随着现在人们对于生活质量的更高要求,只消灭视觉垃圾已经不能作为一个卫生城市的标准,城市噪声污染也必须得到控制和消除。
噪声污染与监控治理
城市环境噪声污染是指由于建筑施工、道路交通等产生的超过国家环境噪声排放标准并对附近区域造成干扰的声音。
噪声传感器的选择
在城市噪声监测中,我们通常使用噪声传感器进行噪声监测,噪声传感器是噪声监测的基础,对噪声数据监测是否准确,以及城市噪声监测与治理有至关重要的作用。
建大仁科噪声传感器RS-ZS-N01-*是一款高精度的声音计量仪器,产品采用高灵敏度的电容式麦克风,信号稳定,精度高。具有测量范围宽、线性度好、使用方便、便于安装、传输距离远等特点。量程高达30dB~120dB,满足日常测量需求,广泛应用于家庭、办公、车间、汽车测量、工业测量等各种领域。
噪声传感器的工作原理
噪声传感器内置一个对声音敏感的电容式驻极体话筒,驻极体面与背电极相对,中间有一个极小的空气隙,形成一个以空气隙和驻极体作绝缘介质,以背电极和驻极体上的金属层作为两个电极构成一个平板电容器。电容的两极之间有输出电极。由于驻极体薄膜上分布有自由电荷。当声波引起驻极体薄膜振动而产生位移时;改变了电容两极板之间的距离,从而引起电容的容量发生变化,由于驻极体上的电荷数始终保持恒定,根据公式:Q=CU,所以当C变化时必然引起电容器两端电压U的变化,从而输出电信号,实现声音信号到电信号的变换。
具体来说,驻极体总的电荷量是不变,当极板在声波压力下后退时,电容量减小,电容两极间的电压就会成反比的升高,反之电容量增加时电容两极间的电压就会成反比的降低。再通过阻抗非常高的场效应将电容两端的电压取出来,噪声传感器同时进行放大,从而可以得到和声音对应的电压了。由于场效应管时有源器件,需要一定的偏置和电流才可以工作在放大状态,因此,驻极体话筒都要加一个直流偏置才能工作。
城市环境噪声污染是指由于建筑施工、道路交通等产生的超过国家环境噪声排放标准并对附近区域造成干扰的声音,属于物理污染的一种, 在对城市居民生活有相当的危害。随着文明城市的建设,我们不仅要关注视觉垃圾,同时也要关注听觉垃圾,希望相关部门加大管理力度,减少城市噪声对周围居民的干扰,真正打造好文明城市。
     责任编辑:tzh
