浅析DataGrip软件的功能与介绍
DataGrip 版是由JetBrains公司推出的数据库管理软件,DataGrip支持几乎所有主流的关系数据库产品,如DB2、Derby、H2、MySQL、Oracle、PostgreSQL、SQL Server、Sqllite及Sybase等,并且提供了简单易用的界面,开发者上手几乎不会遇到任何困难。
JetBrains DataGrip 2020功能
数据编辑器
工具提示中的列注释
代码
智能代码
完成DataGrip提供上下文相关的代码完成,帮助您更快地编写SQL代码。完成可以识别表格结构,外键,甚至是您正在编辑的代码中创建的数据库对象。
代码
即时分析和快速修复
DataGrip会检测代码中可能存在的错误,并建议动态修复它们的最佳选项。它会立即让您了解未解决的对象,使用关键字作为标识符,并始终提供解决问题的方法。
代码
日志更新
完整的SQL日志首先,现在您将看到DataGrip在控制台输出中运行的每个查询。无论是您的SQL还是DataGrip需要在内部运行的东西,请查看“ 输出”选项卡以了解发生了什么。
代码
其次,来自IDE的所有查询现在都记录在文本文件中。要打开此文件,请转到“ 帮助”| 显示SQL日志。
代码
代码
新的SQL格式化程序
感谢您与我们分享您对SQL样式的想法!我们希望现在DataGrip能够容纳更多不同的代码样式。新的SQL格式化程序是我们强烈需要反馈的功能,因此请尝试一下,如果您的具体案例未涵盖,请告诉我们。我们仍在努力增加新的条款。
代码
您可能已经知道,您可以创建自定义代码样式方案。现在,它们中的任何一个都可以专门用于每个数据源。为此,请转到数据源属性的“ 选项”选项卡。
代码
运行存储过程
从过程的上下文菜单中选择“ 执行 ”。将生成SQL代码。输入所需参数的值,然后单击“ 确定”。如您所见,我们检索此mysql过程的输出,因为我们有SQL代码从JDBC驱动程序获取结果集。
代码
查询计划(优化性能的神器)
查询计划图基于图表的视图现在可用于查询计划。要查看它,请在调用说明计划后单击工具栏上的“ 显示可视化”按钮。
代码
SQL编辑
上下文信息在编辑包中的大型过程时,有时在其上下文中刷新内存是有用的,即现在正在编辑的特定过程或包。为此,请按Shift+Ctrl+Q以查看上下文信息。
代码
跳到关闭括号/报价之外从此版本开始,您可以通过按Tab键在结束括号之外导航或关闭引号 。请注意,这仅在第一次输入参数或值时有效。要自定义Tab的此行为,请转到“首选项”| 编辑| 一般| 智能键并选择 跳转到关闭括号外/使用Tab键引用。
代码
导航
从“ 查找操作”分配快捷方式以前,如果使用 默认键盘映射,则无法从“ 查找操作”中指定快捷方式。我们已修复此错误,现在它适用于任何键盘映射和任何布局。一个很好的理由提醒你,这是可能的!
导航允许您通过相应的操作按名称跳转到任何表,视图或过程,或直接从SQL代码中的用法跳转到任何表,视图或过程。
代码
代码
总的来说,DataGrip是一个面向管理员和SQL开发人员的综合数据库IDE。它具有实用的功能,支持DB2、Derby、H2、MySQL、Oracle、PostgreSQL、SQL Server、Sqllite及Sybase等网上主流的关系数据库产品,除了能执行sql、创建表、创建索引以及导出数据等常用的功能之外,还能在关键字上有高亮的提示,而且对字段的提示也是非常智能的。
编辑:lyn
