一种基于AMBE2000的低速率语音通信系统
通信新闻
20人已加入
1. 引言
语音信号处理是现代通信中不可或缺的组成部分,随着对通信质量要求的越来越高,我们需要用尽可能低的数码率来获得尽可能好的合成语音质量。从市场现状来看,低速语音的应用市场很广泛:语音系统,数字移动通信,保密通信,语音邮件,可视电话, IP电话,语音存储,电话会议,电话购物等很多场合都需要用到。
DVSI公司的 AMBE2000就是这样一种高性能、低功耗的实时语音编码解码芯片,它的压缩率在 2.0-9.6kbps范围内可以调节,并且,它本身具备 FEC(前向纠错) ,VAD(语音激活检测)和 DTMF信号检测功能。本次系统就是充分利用这款新品的优良特征,实现了在
1 4kbps左右的低传输速率下优良的语音效果。
2 系统结构框图本语音传输系统结构框图如下图所示:
AMBE2000
在本系统中,麦克风输入语音信号,经过语音模块进行放大。然后送到模数转换模块进行 AD转换,输出 PCM语音信号。再将此信号送给本次系统的核心器件AMBE2000,进行语音编码,输出压缩语音信号,送给 CPLD控制器,CPLD收到压缩语音数据后,将语音部分进行提取和处理。此时的语音数据便是 2.0k-9.6kbps的低速率语音数据,可以进行传输。由于AMBE2000可以编码也可以解码,所以本系统同样实现了语音的接收。前面编码部分发出的语音信息反馈回来,由 CPLD接受,并转化为 AMBE2000可以识别的格式,再由 AMBE2000进行解码,恢复成 PCM语音信号,送到模数转换模块进行 DA转换,输出模拟信号再经过语音模块进行功率放大送到扬声器。
3. 硬件设计 硬件是本次设计的核心,包括语音部分,模数转换模块,语音编码解码部分以及各个模
块的接口。
3.1 语音模块  本模块的作用是将麦克风微弱语音信号放大给AD,以及将从 DA中出来的语音信号播放出来。包括了从麦克风输入语音,以及语音从扬声器输出两部分。  语音输入部分电路如图 2所示,这里利用 LM386进行两级放大,采用的是单电源 3.3V供电。输出的信号送到 AD.
AMBE2000
 语音输出电路如图 3所示,该电路采用功率放大芯片TPA2005D1,进行语音放大。
3.2模数转换器以及其与 AMBE接口电路  本次采用的 AD,DA芯片是 PCM3500,这是一款带有 16位串行 AD和 DA的芯片,采样频率范围很宽,从 7.2kbps到 26kbps,并且它自带有回环自检测模式,便于电路功能自测。另外,这款芯片的配置简单,不需要复杂的配置就能有效工作。它与 AMBE2000接口部分电路如图 4所示。
AMBE2000
这里,需要配置的只有主动被动模式选择端M/S,本电路采用主动模式。LOOP则是选择回环检测功能端口,当它为高电平的时候,相当于AD转化以后的输出DOUT接到DIN, PCM3500的此项功能为系统的测试带了很大便利。AMBE2000和 PCM3500的通信接口是 SPI口,BCK提供时钟,它是晶振 512分频后的时钟信号,FS为选通频率,与 BCK严格同步。
3.3 AMBE200部分以及与 CPLD接口
AMBE2000
AMBE2000电路是整个设计的核心,除了与 PCM3500接口以外,其余部分的电路如图 5所示。从功能上看,主要可以分为以下四个部分:时钟部分,功能配置,功能模式选择模块,以及 SPI接口部分。
AMBE2000外接 16.384MHZ的晶振,芯片复位之后才能工作,复位时间至少为95ms。功能配置部分可以根据应用需要进行选择,包括回音消除,语音激活,滑动补偿等功能,使用起来比较灵活。功能模式选择部分,可以选择压缩数据率,在实际电路测量中,即使是最低
1. 0kbps语音数据速率,也能获得很好的语音质量。Pin75,pin77(chann_sel)用来选择工作模式,一共有主动有帧,主动无帧,被动有帧,被动无帧四种模式。SPI接口则是需要CPLD配置的部分, CPLD提供时钟信号以后,压缩语音数据通过 SPI口传到CPLD,这时便可以收下数据进行反馈或者处理和传输。
2. 软件设计
本系统软件配置相对比较容易。通过 CPLD提供时钟,用于编码解码以及压缩语音数据的传输。在主动有帧格式下,帧同步脉冲由 AMBE2000产生,与 CPLD输出的时钟信号严格同步;被动模式下,需要 CPLD提供帧同步信号。
各个功能选择端,根据需要,可以利用外围硬件配置,复位之后,也可以通过 CPLD进行软件配置。
5.结论
通过软件和硬件的配合使用,顺利实现了语音信号的编码解码和传输,在 2.0kbps的极低速率下,仍然得到了很好的语音效果。
本文作者创新点:
本文利用 DVSI公司的 AMBE2000,实现了低功耗,低传输速率下高语音质量的语音通信系统。本文基于实践,提供了较为详细的电路实现方案以及合理的功能配置 ,对于要求越来越高的语音传输系统,具有很高的实用价值。
