如何用TPS62913低纹波和低噪声降压转换器为高性能ADC供电?
众所周知,高速模数转换器对电源噪声非常敏感。尽可能减少该噪音的最常见解决方案是使用线性电源,或由主总线轨供电的开关模式电源 (SMPS) 后接一个低压降稳压器。与线性电源相比,能够单独使用 SMPS 有两大优点:降低功率损耗和电源尺寸。要单独使用 SMPS,需要仔细考虑所选的开关电源以及 SMPS 的设计和布局,从而实现更低功耗和更小布板空间的理想性能。
内容概要
本应用手册使用ADC12DJ5200作为高性能 ADC 的示例,其中电源已从SMPS+LDO方案更改为仅SMPS方案。此方案也可用于许多其他对噪声敏感型应用。本应用手册中使用的TPS62913低纹波和低噪声降压转换器经专门设计,可帮助工程师设计满足噪声敏感型应用噪声和纹波要求的电源。
电源
本应用手册里还简要说明了ADC12DJ5200并概述了EVM修改项目(仅使用开关电源而无需LDO)。主要测量结果以及与以前方案的比较,包括输出噪声密度、SNR、SFDR和PSMR。
原文标题:通过TPS62913低纹波和低噪声降压转换器为敏感型ADC设计供电
文章出处:【微信公众号:德州仪器】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
责任编辑:haq
