Dialog低功耗蓝牙解决方案的最新信息
在此改版的电子期刊中,您将不仅能看到我们低功耗蓝牙解决方案的最新信息,还能看到我们低功耗Wi-Fi和音频与语音技术产品的最新信息。
低功耗蓝牙助力通过胰岛素笔剂量跟踪帮助管理糖尿病
我们的SmartBond DA14531 和DA14585提供了一系列独特的功能,非常适合智慧医疗产品(如注射器)。例如,归功于超低的漏电流特性,以及能够通过第一次剂量检测触发从休眠模式切换到工作模式,它们可以使用氧化银电池和具有高内阻的超小容量电池工作,并能确保产品非常长的货架寿命。
这些功能在Dnurse的“InsulinK”胰岛素剂量跟踪器中起到了重要的作用。这种具备低功耗蓝牙连接功能的胰岛素笔,可以帮助用户自动记录注射和剂量信息,并提供患者反馈,以便更好更有效地使用胰岛素。
产品新闻
针对冷链监控(包括疫苗运输)的酷解决方案
SmartBond TINY DA14531 是冷链监控的理想解决方案。它提供最低的系统成本、可扩展的无线电功率,可将功耗降低至微瓦级,实现超长的电池寿命。Dialog提供多种软件示例帮助您轻松创建智能标签用来发送温度信标,或者创建成本最低的跟踪物流的定位标签。理想的目标应用包括疫苗运输和食品配送。
mikroBUS TINY Click board
mikroBUS click boards 是一种为开发板添加新功能的革命性的即插即用方式。我们与Click Board兼容的低功耗蓝牙(BLE)解决方案有助于您快速开发简单的独立BLE应用或为MCU添加BLE数据通道。该板采用了经全球认证的SmartBond DA14531 BLE 5.1模块,并进行了预编程,支持MicroElektronika的mikroSDK和Dialog易于使用的SDK,此外还提供许多有用的软件示例,包括CodeLess,一种基于AT命令的解决方案,几乎不需要或根本不需要代码开发。
用于代码和数据存储的具有快速读取功能的低功耗、宽电压 NOR Flash存储器
电池供电的设备由于为最终用户提供了便利性和便携性,而变得越来越普遍。Dialog开发了一系列宽电压NOR Flash存储器,以帮助系统设计人员创建可靠的低功耗IoT设备,这些设备可以在电池放电的整个电压范围内无缝运行。更多省电功能(例如7 nA超深掉电模式)可以帮助延长电池寿命。这些NOR Flash存储器件与Dialog的低功耗蓝牙解决方案相结合,非常适合电池寿命非常关键的电池供电设备。
客户成功案例
灯光、摄影机、action!
对于电视节目而言,捕捉完美的镜头意味着让摄像机操作员在正确的时间处在正确的位置,紧跟演员的动作。这需要导演室与摄像团队之间保持实时的沟通。Hollyland Technology公司的新型无线对讲系统,采用了Dialog的SC14CVMDECT 无线语音模块,使对讲通信变得更加简单和可靠。这也是第一个在中国设计和制造的基于DECT的解决方案之一。
低功耗、高清触觉控制驱动
2020年,Dialog与微软就其革命性的 Duo智能手机进行合作。Duo采用了我们的SmartBeat DA7280低功耗宽带触觉控制驱动IC。DA7280通过新发布的Linux驱动程序可与安卓系统完全兼容,提供高保真触觉,同时可最大限度地延长电池寿命。先进、易于使用的GUI开发工具有助于设计工程师轻松开发复杂的触觉模式,从而使您的产品远远优于仅具有普通振动效果的产品!
模块
全球功耗最低的WiFi + BLE模块
近年来,Dialog已成为低功耗IoT连接方案的领先提供商。其中两个典型的产品是我们的VirtualZero DA16200,全球功耗最低的Wi-Fi SoC;以及SmartBond DA14531,全球功耗最低的BLE SoC。现在,我们将这两种芯片结合在一起,创建了DA16600模块,它是全球功耗最低的Wi-Fi + BLE组合系统模块。
宏佳HJ-DA16200 超紧凑模块
Dialog的合作伙伴唐山宏佳电子科技有限公司已经开发了超小型、超低功耗的Wi-Fi SIP模块,该模块采用了Dialog的DA16200,全球功率效率最高的Wi-Fi SoC。HJ-DA16200为尺寸受限的应用提供与DA16200模块一样长的电池寿命和低功耗性能。
无需编写代码即可实现低功耗蓝牙产品的快速上市
符合蓝牙5.1规范的DA14531模块为蓝牙IoT设备实现了最快的产品上市速度。该模块已获得北美、欧洲、印度和日本等所有主要市场的认证,可显著节省产品开发时间和成本。此外,我们的CodeLess 软件采用AT命令风格的界面,有助于快速实现独立BLE应用和BLE数据通道应用的原型开发和产品开发,并且无需编写代码。
用于无线对讲系统的最新DECT模块
DECT结合了卓越的性能和长距离稳定的连接,使其在广泛的无线应用中备受欢迎。最新的Dialog DA14AVDDECT模块可简化您的下一代应用进入市场的流程,并包含众多特性以进一步提升对讲系统的功能。该模块用一个固定主机最多可以连接八个便携式从机,以实现全双工通信。同时最新的BV32编解码器增强了音频质量,有助于在高密度使用中确保零干扰。
资源
SmartBond DA1469x充电状态
人们使用具备可充电电池的可穿戴设备时,他们希望知道电池中还剩下多少电量。剩余的电量百分比通过充电状态参数来测量。您知道DA1469x支持非常低功耗的基于软件的充电状态解决方案吗?它对休眠电流没有影响!您可以在我们的最新用户手册 DA1469x充电状态中找到所有相关信息。
使用Dialog Wi-Fi AT命令集轻松进行开发
得益于我们的 VirtualZero技术,我们的DA16200是全球功耗最低的Wi-Fi器件。现在,我们增加了使用AT 命令实现的功能齐全的Wi-Fi支持,使开发Wi-Fi产品变得前所未有的轻松。参加我们4月22日的在线研讨会,了解DA16200如何助您在产品开发中快速轻松地实现超低功耗Wi-Fi连接功能。
原文标题:Dialog Wireless Times 电子期刊(第1期)
文章出处:【微信公众号:Dialog半导体公司】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
责任编辑:haq
