LED背光|照明驱动IC介绍
一、型号:BL8532
封装:SOT-89-5.
BL8532 是针对LED 应用设计的PFM 控制模式的开关型DC/DC 升压恒流芯片,通过外接电阻可使输出电流值恒定在0mA~500mA。BL8532 可以给一个、多个并联或多并两串LED 恒流供电。由于内部集成了限压保护模块,使得芯片在短开负载或不接负载的情况下不会烧毁芯片和外围电路。BL8532 也可以通过外部电阻调节输出2.5~6.0 可调的稳定电压。BL8532 电路采用了高性能的参考电压电路结构,以及在生产中引入修正技术,保证了输出电压的高输出精度及低温度漂移。BL8532 提供SOT-89-5 的封装形式。
0.8V 极低的启动电压(Iout=1mA 时), 0~500mA 输出电流范围可调(由外接电阻调节), 或由外围电阻调节2.5V~6.0V 恒定输出电压。输出电流精度±10%,低输出电流温度漂移:±100ppm/℃ 仅需电感、电容、肖特基二极管、调节,电阻等少量外部元器件,效率高达80%
给大功率白光LED 灯提供能源,恒流源,恒压源,用于单、双节电池供电设备的
电源部分。
二、型号:PT1301
2:Vin:0.8~6.0v Vout:3.3~12v Iout:内置MOS最大100MA,可外置MOS扩流;静态电流14uA;
3:采用PWM控制环路,0.8V启动电压,内部含有2A功率开关,在锂电供电时最大输出电流可达700mA,
4: 可以外接MOSFET扩流,开关频率500KHZ,输出电压由两个外部电阻调节,14uA的静态电流;
5: 内置MOS:1.5升至3.3,输出电流可以达到100mA;
6: 外置MOS:1.5V电压升压至3.3V时输出电流可以达到250mA,5V升至12V时输出电流可以达到300mA;
7:两节干电池供电,输出1W、3W/LED最大电流可达700MA;
8: 封装:SOT-89-5;SOT-23-6;
三、型号:PT4101
工作频率:1.2MHZ; 效 率:88% 封 装:SOT-23-5
四、型号:PT4102
工作频率:1.2MHZ; 效 率:87% 封 装:SOT-23-5;SC70-6;
五、型号:PT4105
工作频率:500KHZ; 效 率:85% 封 装:SOP-8
举报投诉
