可燃气体探测器和可燃气体报警器有什么不同
今日头条
1195人已加入
可燃气体探测器和可燃气体报警器从字面上来理解,一个是检测,一个是报警,乍一听好像功用不相同,其实都是相同的。探测器具备报警的功用,报警器也具备检测的功用,真的没有什么区分。两种气体检测仪的区别在于,一个是加了声光报警器,当需要探测的气体达到设置的报警值,会触发报警器,来达到及时提醒的作用。 当然这个前提都是需要先检测到可燃气体,所以说两种可燃气体探测报警装置本质上是一样的,而且现在市面上大部分的可燃气体探测器都是支持增加报警器的。
这两个都是工业防爆型气体报警器,都归于固定式,仅仅一种产品有不同的称号和叫法而已,其实还有其他的名字,比方可燃气体报警仪,可燃气体传感器等等,都是一种产品,他们都是工业防爆型气体浓度走漏勘探报警器产品,所以大家可以根据使用的需求,来选择要不要带报警器!
1.气体报警器可区分家用燃气报警器和工业气体报警器两种,一般情况下工业气体报警器由气体报警控制器和气体探测器组成,气体报警控制端设于监控室,对所有探测点进行集中监控,气体探测器端设于泄漏点,而气体泄漏后主要是靠气体探测器中的传感器检测空气中泄漏的气体,并把浓度数据通过电流信号传送回去,当溶度达到设置的报警点时,控制器设备会发出声光报警,如果现场安装声光报警器,也会发出声光报警,并启动一系列的联动设备,比如风机、电磁阀等。
2.气体报警器检测的气体可以区分有毒气体报警器、可燃气体报警器和复合式气体报警器,气体报警器中使用各种不同的传感器可以检测不同的气体,而复合气体报警器可以同时对多种气体进行检测。
3.气体报警器分便携式气体检测仪和固定式气体报警器。便携式气体检测仪便于工作人员现场携带勘察,可以携带至不同场所进行检测,他的优点是小巧灵活、便于携带,缺点是不能长期定期的工作,并且不能外接各种联动设备,而固定式气体报警器相对比较稳定,可连接风机、电磁阀等联动设备,并对安全生产提供长期的保障。
     责任编辑:tzh
