ScioSense(睿感)推出新型超声波流量传感器,AS6031 & AS6040的开发套件
MEMS/传感技术
1329人已加入
AS6031和AS6040超声波流量传感器的全新工具套件包括专用开发板和评估软件。
荷兰 埃因霍温, 中国 济南– 2021年4月8日– 业界领先的环境和流量传感器厂商ScioSense(睿感)今日宣布,推出的全新开发工具套件,可加速其最新AS6031和AS6040超声波流量传感器(UFC)在公用事业仪表及其它领域的应用开发。
新的开发工具包括通用或专用微控制器板,以及评估软件;该软件为传感器配置和测量输出显示提供了直观的图形界面(GUI)。
在由超声波换能器和管段组成的系统中,AS6031和AS6040 UFC可以精确测量飞行时间,并将其转换为气体或液体的流速。 ScioSense评估套件随附的UFC评估软件为传感器配置和管段设置提供了一个简单易用的框架,使得开发人员只要给传感器评估板加电便能迅速获得传感器流量数据,并以图形或数字格式显示结果。
开发人员也可以选择使用向导程序来指导他们完成设置。数据亦可导出,以便后续在其它工具中进行数据分析。
UFC评估软件随AS6031和AS6040的任何一款评估板免费提供。独立的评估套件AS6031-QF_DK和AS6040-QF_DK包括一个PICOPROG USB编程接口和数据线。ScioSense还推出可与任何微控制器系列相兼容的Nucleo shields(演示板)。AS6031-QF_NUC和AS6040-QF_NUC板提供了与STM32或者UnicMicro(广芯微)UM321X微控制器通信的示例代码,包括用于配置下载、初始化和数据读取的库文件。
ScioSense技术支持总监Zorro Zhu表示:“评估板和评估软件的配套使用为用户构建了一个便捷的平台,便于将AS6031或AS6040超声波流量传感器迅速集成至他们的测量装置中。这将节省系统配置时间,从而可以更专注于在流量和环境温度范围内应用特性的完善。”
AS6040和AS6031超声波流量传感器集成了32位CPU内核,包括驱动外部换能器所需的所有功能,可将超声波飞行时间测量值转换为流量计算。这些传感器以其低功耗、高精度和高灵敏度而著称。
AS6031和AS6040评估套件可直接从ScioSense或授权经销商处购买。
评论(0)
发评论
左鸿_3fa 2021-04-24
0 回复 举报
应用市场应该还是可以的! 收起回复
