今日头条
手持气象站是由托普云农研发供应的,该仪器小巧美观便于携带,带有GPS功能及语音播报功能,并且在无人看守的情况下,能够设置自动采集,也能够手动采集,如今该仪器已经广泛的应用于设施农业、林业、园艺、畜牧业等领域。
手持式气象站主要观测与农业相关的空气温度、空气湿度、光照强度、二氧化碳浓度、露点温度、光合有效辐射、土壤温度、土壤湿度、土壤盐分、土壤pH等10个环境参数气象要素,为农业科研、农业生产等提供良好的支持。
手持气象站可用于监测温度、风向、光照强度、湿度、风速、雨量等气象。
仪器采用不锈钢材料制作,属于防水型带太阳能及蓄电池。大屏幕点阵式液晶显示,全中文菜单操作。可设置采集时间间隔,自动记录数据并存储。带GPS定位功能,数据自动采集、实时实地显示地点的地理坐标(经纬度信息)并保存。内置SD卡,可存4000万组数据,即可在主机上查看数据,也可导入计算机进行查看。
意外断电后,已保存在SD卡里的数据不丢失。探头具有一致性,可接十几种传感器。不同气象参数的传感器接口可以互换,不影响精度。
fqj
