电瓶修复技术:电池相关问题的详细解答
1、电池放电,会有气体发生吗?如有请介绍机理;
电池按正常放电,一般不产生气体,特大电流放电可能产生气体。电池自放电过程产生氢气,那是电池内部的杂质和活物质形成原电池反应,将氢离子还原成氢气。
2、三段式充电器充电,第二阶段末,折算到单格电压降分布情况,请具体些,可以具体到每种极化电压;
单格电压分布到:正极与酸的电压和酸与负极的电压,两者串联成单格总电压。这个分布的数值不同的电池也是不一样的,主要是合金、电解质比重和氧的复合情况来决定。
3、仍然是第二阶段末,充电电流分配情况,我问的是转变为化学能(储能)部分、热以及其他。这三个问题的实质是回答前面几位网友在实际中遇到的现象和问题。
电池
第二阶段的电流分为两部分:一部分消耗于氧复合,第二部分是将电池剩余的少量没有还原的硫酸铅继续转化,氧复合部分最终体现为发热。
这个过程的能量分配是一个变量,没有固定的数据。就比如:当电池内部的杂质含量高的时候,消耗发热的部分电流分布也高,如果氧气的复合通道没有形成的时候,电流基本用于将水分解。
fqj
