球磨机小齿轮轴承位磨损快速维修方案的介绍
今日头条
1194人已加入
球磨机广泛用于水泥行业,球磨机是物料被破碎之后,再进行粉碎的关键设备。在长时间运行之后,轴承位与轴承内圈配合面产生间隙,轴承内圈与轴发生相对转动,导致轴承位的磨损加剧,进而产生振动和噪音。我们针对实际案例分享,给出了一份球磨机小齿轮轴承位磨损快速维修方案。
一、企业设备问题及分析
水泥企业球磨机减速机小齿轮轴轴承座震动比较大,且轴承温度不断升高。在这种情况下紧急停机,拆检小齿轮轴轴承座发现,小齿轮轴支撑侧轴承严重损坏,且轴承位磨损严重,原本直径280mm直径的轴承位,现在磨损后的尺寸为268mm,直径尺寸磨损12mm,单边磨损深度达6mm,有局部磨损更加严重。
二、企业传统的应对措施
更换新部件。虽然新部件不会有磨损情况,但球磨机拆卸后更换新部件需要好几天时间,如果仓库没有新轴备件,厂家发过来也需要时间,所造成的损失对企业来说太大。
对球磨机小齿轮轴承位磨损部位进行补焊,虽然成本低,但补焊工艺会对轴造成造成热应力集中,轴表面出现微小裂纹,轴承位的材料出现组织变化,退火等等不良因素,使轴本身发生弯曲变形,失去原有的韧性强度。其中热应力集中,微小裂纹会对轴后期使用过程中带来巨大的安全隐患,很多重要设备的轴经过补焊后均发生了弯曲或者断裂。
三、球磨机小齿轮轴承位磨损快速维修方案
方案使用材料:索雷碳纳米聚合物材料
方案优势:利用碳纳米聚合物材料特有的机械性能和针对性的修复工艺在线修复球磨机小齿轮轴承位磨损。其优点是粘结力好,良好的抗压性能、抗磨损性能及具备金属所具有的弹性变形等综合力学性能实现在线修复,修复效率高。类似一种冷焊技术,在线修复过程中不会产生高温,很好的保护设备本体不受损伤,且修复过程中不受磨损量的限制。
方案操作步骤:
1、 表面烤油:使用乙炔氧气进行烤油。
2、 表面打磨:使用磨光机将表面打磨粗糙、干净。
4、调和SD7101H均匀涂抹至轴承位的表面,并快速将工装安装到位。
5、对材料进行加热固化。
6、拆卸工装,对表面做简单处理,核实修复尺寸,去除表面挤出来的多余材料,修复完毕。
fqj
