智能供配电设备自动化的三个基本功能分别是什么
今日头条
1191人已加入
现如今,在低压配电系统当中,随着用电设备长期运行,大型电力电子设备不断增多,尤其整流设备(变频器、直流充电设备)的增多,谐波增大,进一步加速设备和材料老化,超负荷现象越加严重,进而导致电缆材料老化,回路接触不良,产生电气过热是必然现象;随之就会给低压供配电系统的正常运行产生影响,损坏设备,最终影响到整个供电系统的安全运行。
供配电系统设计容量偏小,滞后于经济快速发展造成的用电量快速增长,同时大多工程项目过于注重经济性,供电设备选型不当、电缆电线开关等电气回路中的关键设备组成质量不高;施工不规范、管理不到位,都给供电系统在项目完工前埋下了电气安全隐患;从而影响供配电系统的安全、稳定运行。
配电网成为电力系统重要组成部分之一,电力公司通过配电网实现其产品销售,随着经济的发展,观念的变化,电力公司正经历着一场深刻的变革。
配电自动化最主要的功能为利用自动化技术综合全面管理配电系统,改善普通的配电系统的不足之处,完善普通配电结构的功能,使整个电力系统更好地运行。配电自动化功能很多,主要是采集数据并进行控制,监控配电系统的运行状态,及时发现配电系统中存在的问题,管理好配电设备,维护好设备安全,根据检测数据的结果,做好检修管理,停电管理,负荷管理,通过对自动化设备的建设,完善计量计费功能,将数据上传网络,并在网络分析,使配电系统的工作管理,网络重构,营业管理及相关系统通信的功能完成更加简便可行。
配电自动化的三个基本功能:
1 .自愈配电技术
配电自动化系统中馈线自动化的故障诊断、定位、隔离以及恢复供电的基本功能表现为:系统发生故障时,迅速隔离有问题的元件或将用户快速切换到其他可靠的电源上,在很少或不用人为干预的情况下使系统迅速恢复供电。能够实时检测故障前兆和评估配电网的健康水平,在故障发生前,将设备状况告知系统并发出预警信息,以使得系统能够及时采取相应的控制措施或通知检修人员进行维护。
配电自动化的三个基本功能,力安科技—安易云,采用现代信息技术,推出了智慧供配电整体解决方案。配电自动化基于安全云表在高低压配电柜、变压器、箱式变电站、配电箱上的应用,实现智能化的基础上,通过移动互联网接入安易云。
2 .分布式电源和储能系统的接入技术
安全、无缝地容许光伏发电、风力发电、小型燃气轮机、燃料电池等各种不同类型的分布式发电系统和储能系统接入,并做到“即插即用”。过高速通信网络实现对运行设备的在线状态监测,并进行优化控制和调整,使电气设备运行在最好的状态,并把电气设备的潜力充分发挥出来。
3.互动技术
鼓励用户参与电力系统的运行和管理,和用户建立双向实时通信,实时告知用户其电力消费的成本、实时电价、电网日前的状况、计划停电信息等,同时也支持用户根据这些信息制定适合自身的电力使用方案。在智能电网的背景下,该功能需要进一步升级为适应用户双向互动的业务功育旨。
固德力安自动化配电系统平台为克服传统系统的弊端,用户需要供配电设施配置的裕度合理、对供配电设备的运行环境进行监测,以及配电设备的事故能进行预判,使抢修与维护更加便利,这样才能解决对用户配电网络和电气设备的不间断监视、保护、控制,提高供电可靠性,提高供配电系统的平稳运行,最终实现可靠、安全、高效的配电用电。
如今供配电系统完全可以利用先进的科技手段(如大数据管理,智慧化运作,远程实时监控等)不断提高供配电管理工作的自动化、标准化、智能化水平,科学研判,精准施策,从源头降低供配电事故的发生风险,整个供配电系统通过监测数据的有效管理、分析。
基于对风险指标参数的快速采集和判断量化,实现对电气故障及火灾事故的动态评估,从而解决了传统的数据采集规模小、人员技术水平不齐,数据挖掘深度不足,对供配电系统的掌握深度不足等情况,做到尽早发现并解决问题,增强防控主体的主动和被动解决供配电风险的能力,提高供配电管理系统的管理能力和效率,减轻由于人员问题和被动处理供配电系统风险事故的而产生的不必要的问题,做到预防为主,防控结合,最终实现供配电系统的安全、可控、高效的运行。
fqj
