今日头条
随着我国市场经济的快速发展,农业种植结构大幅度地调整,粮食作物种植面积逐渐减少,经济作物种植面积不断增加。为了追求最好的经济效益,种植业主越来越强调科学种田。
据调查,中国的农业大部分还是采取打农药、施用化肥等方法,这不仅给一些作物带来了危害,也造成土壤酸碱化、土壤板结等生态问题。而智慧农业的种植,就能很好的克服了一些弊端。
农业的发展对环境的要求非常高,因此环境条件要达到一定的标准。包括土壤、温度、水分、电导率等,都要协调,这样才有利于农业的种植。
土壤温度对作物生育和土壤中微生物活动以及各种养分的转化、土壤水分蒸发和运动都有很大影响。在一定的温度范围内,土温越高,作物的生长发育就越快;土温过低,微生物活动减弱,有机质难于分解,农作物的根系呼吸降低,造成作物养分缺乏,生长变缓。
土壤水分是指由地面向下至地下水面(浅水面)以上的土壤层中的水分,它能够供给作物生产,是农业生产的必要条件,也是土壤肥力的重要组成部分。水分不充足农作物干旱,会导致农作物不生长,大量减产;水分过多将影响土壤温度的升高和土壤的通气性,给蔬菜的生长发育造成不良影响。
土壤电导率用于描述土壤盐分状况,它包含了反映土壤质量和物理性质的丰富信息。例如:土壤中的盐分、水分、温度、有机质含量和质地结构都不同程度影响着土壤电导率。有效获取土壤的电导率值,对于确定各种田间参数时空分布的差异有重大意义。
目前土壤监测的技术已经相对成熟,土壤速测仪就可以很好的满足当下土壤监测的需求。
为了更好地对土壤电导率、温度、含水量进行测定,建大仁科推出一款土壤速测仪,该速测仪是我司研发的一种快速检测土壤温度、水分含量、EC 电导率等参数的速测仪,速测仪采用手握式设计,方便用户携带,探头采用针形探头设计,材质为不锈钢,具有良好的耐蚀性、强韧性。该速测仪采用 FDR 技术进行土壤水分测量,采用交流探测技术进行EC 电导率测量,产品测量精度高,响应速度快。采用低功耗液晶屏进行测量数值显示,简洁明了。产品采用普通三节普通 5 号电池供电更换方便。产品整体采用低功耗设计三节 5 号电池可持续使用最长两年。
设备特点:
1、即插即测
土壤速测仪外形采用手握式设计,将产品插入土壤当中就可显示结果,适用于多种类型土壤;
2、大屏液晶数显
实时监测土壤成分(可检测土壤中多种有机成分),数据通过采用电池供电高清大屏液晶显示,界面参数功能显示明确,数值轮播显示,电池可更换;
3、高灵敏探头、精准测量
探针插入式设计保证测量精确,性能可靠,门槛低,步骤少,测量快速,无需试剂,不限检测次数。
4、尺寸小,重量轻,方便用户携带。
该速测仪广泛应用于农田生产、土壤研究、大棚种植、果园苗圃、园艺种植、树木种植、盆栽种植等领域。
土壤速测仪能够对土壤做出及时的监测分析,对于科学种植,高效生产,对提高土地产量,更好地实现农业可持续发展具有重要意义。
责任编辑:tzh
