GPS设备
GPS设备的WAAS跟踪性能
WAAS跟踪性能也就是广域增强差分GPS的精确度,关于广域增强差分GPS解释如下:
广域增强差分GPS(WAAS)是WAGPS发展而来。在功能上,为用户提供完善性广播,差分校正信号和附加的测距信号。在该系统中,地面基准站用GPS接收机监测GPS信号。并将监测数据发到主控站。主控站计算位置校正值及其有效性。然后将数据通过卫星发给GPS接收用户。
WAAS和DGPS的根本区别在于:
1. 在误差处理方法上,由主控站分离空间的相关性,分别计算出星历误差,星钟误差及大气传播延迟误差,提高定位精度。
2. 主控站发播的电文除了修正数据以外,还有完善性信息。电文调制在GPS的L1频率上,使得该通信卫星也能提供测距,增加了GPS星座中的卫星数目,提高了系统的可用性和连续服务性。
3. 用户设备不必另设数据链的射频接收部分,只要将GPS接收机留出一个接收通道加设WAAS电文提取和处理程序即可。
