电话机
可视电话遵从标准
通信终端标准:可视电话在工作时所遵从的国际标准。可视电话这个术语早在20世纪60年代就已经出现,人们一直孜孜不倦地追求在模拟电话线路上实现视听通信。初期的可视电话产品需要使用ISDN电话线以高于普通模拟电话线的速率来传输图像和声音,这就使这种可视电话产品的推广应用受到限制。随着28.8kb/s调制解调器的出现,世界上立即就开发出了许多在模拟电话线上使用的第一代可视电话产品。可是一个公司的可视电话产品与另一个公司的可视电话产品不能相互协同工作,这就妨碍了产品的推广。H.324就是为解决这个问题而开发的一个可视电话标准,现在已被国际电信联盟(ITU)采纳并作为世界可视电话的标准。它指定了一种普通的方法,用来在用高速调制解调器连接的设备之间共享图像、声音和数据。H.324是第一个指定在公众交换电话网络上实现协同工作的标准。这就意味下一代的可视电话产品能够协同工作,并且为市场增长打下了基础。
H.324系列是一个低位速率多媒体通信终端标准,在它的旗号下的标准包括:
H.263:电视图像编码标准,压缩后的速率为20kb/s。
H.223:低位速率多媒体通信的多路复合协议。
H.245:多媒体通信终端之间的控制协议。
T120:实时数据会议标准(可视电话应用中不一定是必须的)。
H.324使用28.8kb/s调制解调器来实现可视电话呼叫者之间的连接,这与PC用户使用调制解调器和电话线连接因特网或者其他在线服务的通信方式类似。调制解调器的连接一旦建立,H.324终端就使用内置的压缩编码技术把声音和电视图像转换成数字信号,并且把这些信号压缩成适合于模拟电话线的数据速率和调制解调器连接速率的数据。在调制解调器的最大数据速率为28.8kb/s的情况下,声音被压缩之后的数据率大约为6kb/s,其余的带宽用于传输被压缩的图像。
声音编码标准:语音通信是可视电话最基本的功能。受网络条件的限制,可视电话通常工作在较低码率下。为了适应这种低码率语音应用,ITU-T推出了G.72X系列语音压缩标准。其中G.723.1、G.728、G.729和G.729A,在可视电话中得到了广泛应用。
G.723.1能够产生两种速率的码流,高速率编码器使用多脉冲最大自然量化(MP-MLQ)算法,低速率编码器使用代数码激励线性预测(ACELP)算法。
G.729A是G.729的简化版本,G.729A算法复杂度与G.729相比降低了50%,语音质量略有降低,两种标准编码后的码流可互相解码。
G.711为PCM编码,只对语音信号进行采样和量化,产生64kbit/s的码流。当可视电话与普通电话通信时,采用G.711标准。G.711编码后的语音质量高,缺点是占用的带宽也很高。在实际选择语音压缩标准时,要综合考虑带宽、时延、算法复杂度等各种因素。
