电话语音卡的其他特性
电话机
0人已加入
电话语音卡的其他特性
    其他特性即电话语音卡除了本身具有的最基本的功能外,还具有的其它方面的特殊的功能,如:
    可靠的双音多频按键(DTMF)检测,可在录音和放音的同时,立即响应DTMF按键。
    独特的信号音产生(Generation)和识别(Detection)算法,可精确地识别任意 频率的音频信号或产生任意频率的音频信号。
    可靠的两线模拟中继的振铃检测。
    带有极性反转和语音识别,能准确识别对方摘机。
    带有主叫识别(Calling Identity Delivery)功能。
    带有ST-BUS和MVIP-BUS总线,可实现同机内任意卡间的任意两个通道之间的交换。
    卡上带有处理器和大容量的存贮器,不额外占用主机的资源。
    能识别座席卡的摘机、挂机等动作。
    驱动程序使用事件驱动结构,便于多通道编程。
    不需要额外硬件,可以实现三方通话和会议功能
    带有TTS(Text to Speech)功能。
    传真速率:14400bps;传真图像支持TIFF/F和MH格式,且允许混合编码,即同一页中既有文本又有图像;外拨识别的专利算法Perfect Call,它的呼叫处理分析能精确地分辨被叫状态,并能识别是人或电话录音或传真机的应答;Perfect Digit提供极其准确、可靠的双音频拨号(DTMF)检测,可在录音、放音的同时立即响应双音频拨号(DTMF)的输入。
    其他的型号还有与Group传真协议兼容,并实现多通道传真;品质卓越的Rockwell传真芯片为您提供质量的传真图像;Gamma Fax传真卡(如Xpi、Cpi100)最适合用于传真服务器,卡上为每一条线提供512K内存,后台操作,使发传真的同时,主机可处理其他任务;带SC总线的多传真卡,可与其它符合SCSA标准的语音卡兼容。
