目前,中国5G网络一期已基本建成,覆盖越来越好,速度更是秒杀4G。可运营商们却陷入了苦恼之中。这到底是为何?截止2020年底,全国已建成了71.8万个5G基站,可运营商一看后台统计,虽说套餐用户挺多,但实际上大多数用户好像并没那么爱用5G啊。
据分析,现网的5G手机中,只有4成多用上了5G,剩下近6成还在坚持不懈地继续使用4G。而5G网络的实际利用率,实际只有不到3%!这一切的主要原因是:用5G,手机太费电!5G基站开着没人用,运营商基层不但眼睁睁地看着电费哗哗流走,还面临着5G驻留率的严苛考核,真是太难了啊!然后,就出现了这样的咄咄怪事:“南方某运营商要求员工每天用5G刷满10G流量,达标率低的全公司通报批评”。5G手机,咋就这么费电呢?
5G手机到底有多费电?这里面的原因众多,其中5G网络和手机自身的原因都有。5G小区的带宽可支持100M,是4G的5倍,这无疑会增加5G手机基带和射频模块的工作负荷,导致功耗升高。5G手机普遍支持下行4天线接收,而大部分4G手机只支持下行2天线接收。接收天线数量增加,功耗也随之上涨。并且,5G手机也都支持上行2天线发射,而4G手机仅支持单天线发射。发射天线增加,也会引起功耗升高。如果在NSA模式下,手机需要进行双连接,同时跟4G和5G基站保持通信链路,增加了资源消耗,功耗也就水涨船高。再加之目前还处于5G初期,产业链成熟度不够,手机,芯片的设计,架构和工艺都还有待提升,导致自身能耗就相对较高。华为轮值董事长徐直军曾表示:“5G手机芯片的耗电量是4G的2.5倍左右”。据估计,5G手机的耗电量要比4G手机多20%左右。
运营商怎样让手机省电?让手机省电,不但是用户关心的问题,也是运营商不容推卸的责任。要不然大家都不乐意用5G,还怎么赚钱?这里主要有三个思路:BWP,DRX,根据业务灵活4G和5G。BWP的全称是Bandwidth part,也就是部分带宽的意思。5G的带宽虽大,可用户也不是全天24小时都在开足马力下载啊,我聊个微信看个网页哪要得了那么高速率,100M带宽太大,拿出来一部分就够用了。这就是BWP的由来。
基站可以配置多个不同带宽的BWP,根据手机的业务需求动态调整:流量大了就给你分配的带宽大一点,流量小了就给你分个小带宽的BWP。这样一来,手机也就省电多了。DRX的全称是Discontinuous Reception,意思是不连续接收。手机在空闲时,不用时刻在线,周期性地进入休眠状态,小睡一会醒来看没啥事,那就再大睡一觉,依次循环往复。
甚至在传输数据时,手机也能抽空打个盹儿。这样一来,虽说上传或者下载的时延会有所增加,但用户对此也没那么敏感,这电量,终归是实实在在地节省下了。最后一点:根据业务灵活选择5G或者4G。你用手机在干啥,其实网络是一清二楚的,如果发现你在刷微博,用5G的体验跟4G也没啥区别,干脆就下指令把你迁移到4G;如果你在高速下载电影,就让你继续留在5G。
这样一来,不但手机省了电,用5G基站的人也少了。运营商可以在完全在没人用5G基站的时候,将其彻底关掉来省电。这个办法好是好,但跟运营商近期提高5G驻留率的目标多少有些背道而驰,因此也就在夜深人静,觉得5G基站开着实在太费电的时候考虑用。
手机自己怎么省电?手机厂家要做的,首先肯定是把电池容量做大。现在的旗舰机,没有个4500mAh以上的电池都不好意思拿出来;很多主打续航的中低端机,甚至把电量做到了5000mAh以上。然后,人对手机的高度依赖,各种APP对流量的贪婪,在5G网络的超大带宽的催化下,再高的电池容量也终究是杯水车薪。于是安卓和苹果手机都推出了“智能网络选择”的功能,让手机根据用户的业务需求自动选择用5G还是4G,跟上面提到的运营商推出的“灵活选择5G或者4G”功能如出一辙。华为把这个功能叫做“5G省电模式”。
苹果则称之为“自动5G”。
用户对这个功能的影响并没有明显感知,但运营商可就不太爽了,这不是代替我跟用户来做决定吗?让提升5G网络驻留率的工作难上加难!
手机省电之战何时终结?这场5G手机的省电之战,就正在你我的掌中默默地鏖战着。短期内电池技术的突破或许太难,快充的普及,也能让我们减少对手机电量的焦虑。遥想20年前的2G时代,手机只能打电话和发短信,厂家经常以超长待机作为卖点,我们坚信三五天充电一次为理所应当。10年前,历史的洪流裹挟着我们进入了智能手机时代,3G和4G催化了移动互联网高速发展,形形色色手机应用层出不穷,我们也早已习惯了每天充电,甚至一天几充。时至今日,我们之所以还对“5G费电”难以释怀,本质上还是因为5G的杀手级应用还未出现,5G手机进化的革命尚待破茧。届时,我们的生活将和5G深度绑定。没电了咋办?充就是了!
原文标题:5G手机的省电之战
文章出处:【微信公众号:中科院半导体所】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
责任编辑:haq
