今日头条
01近年来猪舍火灾频发,一般传统猪舍基本都是在自己宅基地建成,建筑猪舍的材料像毛毡、稻草、塑料篷布等都是易燃烧的材质,再加上线路的老化、大功率电器的使用这些都会导致负荷过大从而引发火灾。此外,猪舍外的杂草、堆放的杂物以及春节燃放的鞭炮等都可能成为隐藏的消防隐患,如果不加以整治,都会成为发生火灾的元凶。
02畜牧养殖业电气火灾防护难点
● 大功率电器超负荷:现代猪舍鸡舍放置保温箱和烤灯,容易因负荷太大引发线路起火。
● 线路老化:用电线路老化、鼠咬、电线私拉乱接。
● 设备老化:养殖设备老旧、内部线路混乱,容易短路。
● 牲畜活动:猪场插座比较多,猪戏水导致插座线路短路。在南方,小动物多,在雨天潮湿环境,容易到处跑,导致线路短路。
● 吸烟:畜牧养殖业不少员工是男性,虽然规定不能吸烟,但是难免有不遵守者。
● 电气设备受潮:电线,插座,马达等设备容易受潮短路。
03
安科瑞解决方案-智慧安全用电安全用电监测预警系统通过物联网技术对电气引发火灾的主要因素(导线温度、电流、电压和漏电流)进行不间断的数据跟踪与统计分析,实时发现电气线路和用电设备存在的安全隐患(如:线缆温度异常、短路、过载、过压、欠压及漏电等),防止电气火灾的发生。
另外系统可选配:ASCP系列限流式保护器(灭弧式),配AF-GSM400上传,也可插卡直接2G上传;AAFD故障电弧探测器,配AF-GSM400上传;NB烟感和可燃气体监测模块(众山/鑫豪斯/嘉德/海康),插NB卡;无线测温探测器(我司型号ATC系列),配GSM400上传消防水位和水压探测器,直接插卡上传;视频监控,萤石云CS-C6TC-32WFR,CS-C5C-3B1WFR,CS-C3T-1B2ER;电气火灾主机;WHD系列温湿度控制器,配AF-GSM400上传。
AWT100 数据转换模块
AWT100数据转换模块是安科瑞电气推出的新型数据转换DTU,通讯数据转换包括2G、4G、NB、LoRa、LoRaWAN,GPS,WiFi,CE,DP等通讯方式,下行接口提供了标准RS485数据接口, 可以方便的连接电力仪表、RTU、PLC、工控机等设备,仅需一次性完成初始化配置,就可以完成对MODBUS设备的数据采集;同时 AWT100系列无线通讯终端采用了功能强大的微处理芯片,配合内置看门狗技术,性能可靠稳定。
AF-GSM400-2G/4G/CE模块是一款2G/4G/有线无线模块, 该无线模块为安全用电云平台专用模块。其中2G版本成本和价格较低,仅支持GSM网络,支持移动和联通(联通已退网)的上网卡。该模块有一个RS-485接口,这个通讯接口都可以当做调试口,也可以接仪表作为数据采集接口。另外CE版本配有一个RJ45接口(网口),该接口可以插网线上传。AF-GSM400接入每块仪表所需流量为20M/月,单个模块可以接入30块表。默认上传间隔2分钟,如发生报警,会实时上传数据。
AISD 系列智能安全配电装置是安科瑞电气有限公司专门为低压配电侧开发的一款智能安全用电产品,本产品主要针对低压配电侧人身触电安全事故、线路老化、漏电引起电气火灾等等常见隐患而设计。
负载端发生单相接地故障,装置报警,系统可持续供电,不会切断电源。装置可以把系统的漏电流限制在很小的级别,人体无意触碰到供电线路,不会造成触电事故。系统发生短路故障,装置能快速切断电源,不会出现电弧火花。装置监测到系统过载,可以及时切断电源,避免因过载引起线路故障。装置实时监测系统电压,发生过、欠压时,发出报警信号,可以设置是否切断电源。
fqj
