陶瓷电容器的特点及作用
今日头条
1193人已加入
现在市场上面基本囊括整个行业的应用产品是哪个呢?当然是多层陶瓷电容器,基本上大家平时所见的家电或者电子产品里面都能看到它的身影。主要搭配其他设备起到谐振、耦合、滤波、旁路的作用。
简易的电容器是由绝缘介质和上下两个极板组成,基本结构如下:陶瓷介质+金属内电极+金属外电极的三层叠加模式。而多层片式陶瓷电容器它其实是一个多层复式结构,就是几个简单的电容器组件叠加在一起而形成的新型复式结构。
产品特点:
温度特性好,频率特性好。并不会出现随着频率的上升,电容量呈现下降的现象,而且电容容量下降比较少,产品质量也比较稳定。
产品的作用:
1、储存电能交换
这是陶瓷电容最基本的功用,主要是通过它的充放电过程来产生和叠加电能容量。这主要是以大量的第二类独石电容为主,在某些情况下甚至可以代替铝电解电容和钽电解电容。
2、隔直通电交互
由于陶瓷电容并非是一个通电导体,它是通过有规律的转向所表现出两端带电的现象,因此,在电路中它可以链接其他元器件,使交流电通过,将直流电逐阻隔下来,形成电流交互电路。
在之后的交流电路中,陶瓷电容会随着输入信号的电极变化而进行充放工作,从而使连接电极两端的极口达到饱和的状态,起到耦合的作用。
一般说来,和放大器或运放输入端相联陶瓷电容的为耦合电容器,主要还是以第二类的陶瓷电容为主,特别是容量达到0.1uF的电容居多。
3、鉴定频率电波
在混合的电路中,多余一个频率信号,就需要我们将陶瓷电容每一部分分开。一般来说,通过测试一个合理饱和的陶瓷电容将大部分劣质的低频信号过滤掉。然后采用主要为高频率的混合产品即可。
4、抑制过量电容
正是由于电容是一个存储电能的产品,因此在电路中,它可以轻易做到去除那些短暂的过量脉冲信号,然后吸收电路中电压起伏不定所产生的多余电量形成新的电路。
更多产品信息请咨询欧凯鑫锐科技官方,我们等待着您的到来!
      责任编辑:tzh
评论(0)
发评论
欧凯鑫锐 2021-04-09
0 回复 举报
厉害了我的歌 收起回复
