Spectra全面的《 2021年数据存储展望》报告提供了对几种数据存储技术的预测,包括闪存,磁盘,磁带,混合云,永久性存储器和光学,以及对未来技术的展望。
Spectra Logic新兴市场高级总监David Trachy说:“疫情大流行使预测未来变得不确定,但是,即使如此,数据存储技术制造商和数据用户都必须获得洞察力,以帮助他们预测未来的技术,应用,用例和成本,并进行现在准确的计划,这对于明天取得成功至关重要。” 。
Spectra的2021年数据存储展望报告的重点内容:
闪存:闪存供应商将越来越依赖于String-Stacking(堆叠)技术,该技术将多层闪存芯片连接在一起以创建具有更多层的闪存芯片。这样可以减少闪存的成本降低。系统和云提供商将利用基于区域的界面(将数据物理放置到与数据性能需求相匹配的区域中),以从其闪存资产中获得更长的使用寿命,更好的性能和更大的容量。
磁盘:磁盘的两个主要行业领导者在向更高容量的驱动器转移方面采取了截然不同的策略,其中一个完全专注于HAMR(因为磁盘的整个未来路线图都取决于它),而另一个则专注于更具增量性的方法。,利用eMAMR,MAMR和HAMR。这些驱动器的SMR(混合磁记录)版本将容量进一步提高20%,使其对系统和云提供商非常有吸引力。
磁带:LTO-9磁带将于今年晚些时候发货,每个磁带的容量点为18TB,比LTO-8容量增加了50%。已经出现了一个新的事实上的标准接口,当得到磁带系统供应商的支持时,它将大大扩展可以利用磁带的应用程序的数量。
混合永久存储:新混合存储系统的出现将允许利用云和/或本地处理能力,同时提供该处理的原始数据和精炼数据的长期保留,而与处理发生的位置无关。
永久性存储器:基于3D XPoint技术的永久性存储器现在可以很容易地以各种容量购买,可能会对DRAM市场造成很大的破坏。
参考链接:https://spectralogic.com/data-storage-outlook-report/
编辑:jq
