今日头条
常见的漏电、短路、过载、接触不良是电气火灾的主要成因。智能供配电系统安全管理系统,可以对电气设备的日常运行进行24小时实时监管,及时发现这些隐患,并通知相关人员及时有效消除电气设备的这些上述隐患。
1、漏电,是电气火灾的主要成因。
剩余电流式电气火灾监控探测器,可以监测到电气回路中漏电电流的大小,超过系统预设数值,会发出报警信号。在电气回路中,流经相线的电流,终都会经零线回去。也就是说:A相电流值+B相电流值+C相电流值=N零线的电流。注意:剩余电流式探测器的剩余电流传感器(圆孔型或长方形)在安装时,必须把3根相线和1根零线都穿入,且方向要一致。
原理:相线不漏电的情况,穿过剩余电流传感器的相线电流与零线电流,大小相等,方向相反,相互抵消,剩余电流值为0.当相线漏电的时候,回流到零线的电流会变小,剩余电流值就是相线中漏电电流的值。
2、短路和接触不良,也是电气发生火灾的主要因素。
线路短路或者接触不良,常伴有电弧(电火花)产生,应该采用故障电弧探测器。
3、当线路过载或者短路时,还伴随另外一个现象:发热。
可以采用测温式监控探测器,对线路温度进行测量。
二、智能供配电系统设备的应用与设置
剩余电流式智能供配电系统安全探测器,应遵循基本的设置要求:
1、剩余电流式智能供配电系统安全探测器,应以设置在低压配电系统首端为原则,宜设置在第一级配电柜的出线端。如果供电线路泄漏电流大于500mA,宜在下一级配电柜设置。
2、剩余电流式智能供配电系统安全探测器,在配电柜安装时,相线和零线必须同时穿入,且保持同一方向穿入,地线不得穿入。
3、剩余电流式智能供配电系统安全探测器,其电源信号就地取电,接在被保护线路的前端,禁止从保护器下端接线。
fqj
