浅谈LoRaWAN节点工作方式ClassA和ClassC
今日头条
1193人已加入
在这篇文章中,将为和大家分享节点的三种工作方式中的ClassA和ClassC。此文来自微信公众号“小七说LoRa”,内容已获小七老师授权,小七老师是腾讯云在线课程讲师,在腾讯云在线课堂搜索“LoRaWAN节点”即可找到相关课程。
节点的工作方式总共分为三种,第一种叫Class A,A的全称是All,意思是所有LoRaWAN节点都必须支持该工作方式。第二种叫Class B,B的全称是Beacon,Class B工作方式的节点,可以周期性的接收NS发送的数据。第三种叫Class C,C的全称是Continuously,Class C工作方式的节点几乎是持续不断的打开接收窗口。对于LoRaWAN节点来说,所有的节点都必须支持Class A工作方式,Class B和Class C的工作方式是可选的,节点可支持可不支持。
下面我们来详细介绍下ClassA和ClassC工作方式。
Class
图1  LoRaWAN节点Class A工作方式
图1很清晰的描述了Class A的工作方式,从左到右表示的是时间轴。节点发送一条消息之后,以该时间点作为参考时间点,也就是以图中的Transmit的结束时间为参考时间点,节点会在参考时间点之后的RECEIVE_DELAY1间隔后,打开一个短暂的接收窗口,这个窗口叫做RX1,节点在参考时间点之后的RECEIVE_DELAY2间隔后,打开第二个短暂的接收窗口,这个窗口叫做RX2,这就是Class A的工作方式。
第一接收窗口,也就是RX1的接收速率和接收频率,是与节点最后一次发送的速率和频率相关的。对于IN865、EU868、AS923、KR920频段,默认RX1的接收速率是和Transmit时的接收速率是相同的。但是对于CN470频段、AU915频段和US915频段,RX1的接收频率是根据Transmit时刻的发送频率来计算的。
第二接收窗口,也就是RX2的接收速率和接收频率,LoRaWAN协议中对不同频段规定了默认值。例如中国的CN470频段,RX2默认的接收速率是DR0(Data Rate),接收频率是505.3MHz。
RECEIVE_DELAY2的时间默认比RECEIVE_DELAY1多1秒。RECEIVE_DELAY1只有在发送Join Request的时候是5秒,此时RECEIVE_DELAY2就是6秒。其他时候RECEIVE_DELAY1默认都是1秒,RECEIVE_DELAY2是2秒。
如果NS想给Class A的节点发送消息,NS只能等待接收到节点的消息之后才能向节点发送消息。因为Class A的节点在发送消息之后才会打开两个接收窗口,其他时候Class A的节点是无法接收到NS下发的消息的。
Class B相对最复杂,我们先来介绍下class C,再介绍Class B。
Class C和Class A很相似。Class C的节点,在发送数据时间和开启RX1的时间以外的所有其他时间,RX2是一直开启的。
因为Class C节点的接收窗口是不关闭的,所以它几乎可以随时接收NS下发给它的消息。
在接下来的文章中,将会继续分享更多的LoRaWAN相关知识,希望大家持续关注我们。
      责任编辑:tzh
