如何应对工业控制机的噪声污染
今日头条
1193人已加入
散热器是工业控制计算机的主要噪声源。IPC越先进、更新,其内部处理器结构越复杂、发热越高。所以散热器设计的合理与否直接关系到工控机能否稳定工作。IPC内部硬件温度过高,系统不稳定,直接导致IPC不能正常运行,老化甚至提前报废。所以,该如何改进呢?今天深圳工控主板厂家跟大家讲讲如何解决IPC噪声污染问题:
首先减少散热器噪声。
一、无噪音散热器。
其原理是提高风机转速,加快气流速度,增加风机直径,扩大风道,增加风机空气面积,增加风机直径。其次,优化了散热器的风扇形状,并采用排水设计,以避免因气流流动而产生空洞。
如何解决工业控制机器的噪声污染?
二是散热器的组合。
外冷空气通过工业控制机上的各种配件从机箱前部进入,在机箱两侧进入。最终,一部分中央处理机的热空气从箱体后面的散热器排出,另一部分通过电子散热器排出。这种设计可以增加散热器的风量,提高速度,有效散热,降低散热器的噪音,延长机器的使用寿命。
二是速度控制;
散热器风扇的主要目标是满足高端高负载处理器的散热要求。然而,在实际使用中,它们中的大多数使用中低负载和中档主流处理器,并且不需要使用最大速度来提供最大空气量。所以许多制造商会控制速度来降低散热器的噪音。
工控机的应用越来越广泛。几乎所有的行业都涉及到了。噪音工业控制设备不能满足用户的需要。现已由一台又一台嵌入式无风扇工控机取代。因为嵌入式工控机无风扇,集中供热后散热,噪音接近于零。在科研、办公场所的应用,彻底解决了传统工业控制计算机散热不足、噪音大的问题。
     责任编辑:tzh
