切粒机滚刀电路图原理是什么
今日头条
1193人已加入
1.电路图分析:电流量检测电源电路主要用于检测运行中的切粒机滚刀制冷压缩机的电流量。针对温度影响切粒机滚刀制冷压缩机,当电流量过大或过小时,设置维修电源电路,以便更好地维修制冷压缩机。
在电源电路中,D4是一个整流二极管,D7是一个箝位二极管,主集成电路引脚输入的脉冲信号被高箝位在5.7V,C9是一个耦合电容。
2.原理,切粒机滚刀制冷压缩机工作时,磁感应电磁线圈A、b两侧磁感应相对工作电压,数据信号经过D4整流器和C9滤波器后,通过R10输入主集成ic(26)的引脚,检测制冷压缩机机电流量的变化。
当制冷压缩机运行中的电流膨胀时,A端和B端的感应电压相对上升,整流滤波后的主集成ic(26)引脚的工作电压也上升。当集成ic(26)引脚的输入工作电压过高时,集成ic可以确认制冷压缩机控制电路中的电流过大,然后断开制冷压缩机供电系统的开关电源,维持制冷压缩机。一般来说,当运行中的温度冲击切粒机滚刀电流达到13A以上时,维持电流量检查的供电电路。
3.切粒机滚刀电流量检测电路故障分析;磁感应电磁线圈感应的工作电压不正确,D7穿通短路故障导致主集成ic(26)引脚电位差上升,特别容易误判电流量,造成关机。
审核编辑:符乾江
