TD SCDMA技术
TD-SCDMA规划的流程
一个完整的无线网络规划通常是由规划目标定义及需求分析(确定网络覆盖、容
量与业务质量的各项指标),传播模型校正,无线网络的预规划(不使用网络规划工具,
仅根据链路预算和容量估算对基站数目做粗略计算),站址初选和查勘,无线网络的详
细规划(通过站址查勘,取得站址详细资料,输入到网络规划工具进行仿真)等几个
阶段。TD-SCDMA的规划流程也符合上述的定义,输入输出信息和流程如下图所示。
1.1.1 规划目标定义及需求分析阶段
本阶段设计人员要结合该区域的TD-SCDMA业务预测分析,根据运营商的要求,
讨论确定获取网络设计应达到的覆盖、容量和质量等各个方面的目标要求,并进行相关数据的收集工作,获得无线网络规划设计所需要的各种基础数据,具体包括:
1.1.1.1 业务预测数据
1. 预测用户数
根据该地区已有2G网络用户数目,结合用户使用行为和业务量,预估不同时期
的用户总数,通常要给出某城市的三年的预测用户数,一般预期的第三年的用户数
目,做为规划的满足容量。
2. 用户比例
根据对该城市的通信市场的分析,确定各种类型的高中低端用户分布比例
3. 业务模型
根据高中低端用户比例,确定高中低端用户的业务使用行为和业务特点,本数
据主要要根据预测的各种话音和数据业务的典型特征,估计各种业务的忙时话务量
或者数据吞吐量以及各种业务在不同用户群的渗透比例,为容量估算做好数据准备。
下表给出了各种业务对应不同类型用户的假设特征取值。
表 1-1 普通用户CS域业务模型
1.1.1.2 规划设计目标
按照覆盖、容量和质量的要求, 确定连续覆盖业务、接入成功率、呼损率、覆盖
指标和质量指标。主要包含以下指标:
Ø 连续覆盖业务要求
Ø 接入成功率
Ø 无线信道呼损率
Ø 覆盖指标,包括下行广播信道接收电平、终端上行发射功率
Ø 各种业务误块率
1.1.2 传播模型校正阶段
传播模型校正是通过CW(连续波)测试方法获得一个能够准确反映当地无线传
播特性和环境的传播模型,以提供给预规划和详细规划使用,进行准确的场强预测,
合理估算网络规模。为了方便在详细规划阶段利用规划工具进行仿真,最好使用规划
工具中已经包含的传播模型进行传播模型校正,一般规划工具包含奥村-哈塔模型、
COST231 模型以及标准传播模型(也称K 值模型),可根据地理环境的特点选择适当
的传播模型校正,将校正结果用于预规划阶段的链路预算和详细规划阶段的网络仿真。
例如某公司的TD-SCDMA规划工具提供的标准传播模型如下:
K H d K DiffractionLoss ClutterLoss
L K K d K H K H K H
eff
ms ms eff
6 7
1 2 3 4 5
log( ) log( )
log( ) log( ) log( )
(1)
其中:
d 为基站到终端的距离,单位km;
Hms 终端相对于地面的高度,单位m;
Heff基站的有效高度,单位m;
Diffn 衍射算法计算得到的衍射损失;
K1 和K2 路损的斜率和截距;
K3 终端高度因子,考虑终端天线高度的修正因子;
K4 终端有效高度的Okumura-Hata 倍增因子,通常取0;
K5 基站有效高度的倍增因子,基站的有效高度增加10倍,路损的db数减少5 dB;
K6 基站有效高度和终端有效高度Okumura-Hata 倍增因子;
K7 衍射因子;
C_loss 地物因子,不同地貌带来的额外路损。
1.1.3 预规划阶段
预规划的内容设计人员将根据在规划目标定义及需求分析阶段和传播模型校正阶
段所获取的各种数据,从覆盖角度进行链路预算和覆盖范围、需要的基站数目的计算,
从容量角度进行规模预算,计算需要的基站数目和信道板数量,然后综合覆盖和容量
的分析结果,得到满足覆盖和容量需求的基站数量、业务覆盖范围和基站间距。具体
过程请参见1.4节的描述。
1.1.4 站址初选和查勘阶段
根据预规划阶段所确定的网络规模和站间距在目标区域内进行选站,站址筛选应当
从覆盖和容量要求、站点周围环境、无线环境、现有站址资源状况、智能天线风阻、
多系统共站干扰情况等角度进行筛选,之后需要利用规划工具对初选站址进行验证,
保证这些站址能够满足规划容量和覆盖目标要求,最后网络规划工程师要与建设单位
以及相关工程设计单位一起,根据站点布局图进行站址勘察,并再次利用规划工具对上述站点进行选择和确认,最终完成站址选择。
1.1.5 详细规划阶段
详细规划是结合预规划确定的站址和站址查勘结果,将详细的话务分布信息、传播
模型信息、无线链路参数、设备参数和网络工程参数输入到专用的TD-SCDMA网络规
划工具中,利用蒙特卡罗静态仿真方法,进行网络仿真,进行无线网络的详细规划。
根据网络仿真结果判断是否满足在定义的网络规划目标,如不满足,还需要通过调整
站址、网络无线资源参数、网络工程参数等手段,重新仿真,直到达到网络的设计目
标。其规划结果将作为无线网络的建设依据。然后结合传输网、核心网等其他部分的
规划,最终给出施工图设计方案。
