TD-SCDMA网络的整体规划
TD SCDMA技术
1人已加入
TD-SCDMA网络的整体规划
1.3.1 覆盖规划
TD-SCDMA 和2G 协同组网与TD-SCDMA 独立组网在建网策略上有着比较大的
差别。TD-SCDMA 和2G 协同组网时,考虑2G 网络已经可以提供良好的话音覆盖,
TD-SCDMA网络主要在于提高整个网络的数据业务能力。因此,TD-SCDMA在与2G
协同组网的建网初期,首先要覆盖有数据业务需求的重点城市和地区。
在拥有覆盖和性能良好的2G 网络的条件下,建议TD-SCDMA建设初期首先覆盖
局部城市,利用现有的2G 网络来补充其它城市的覆盖,同时在有TD-SCDMA覆盖的
城市要尽量实现连续覆盖,利用2G网络来弥补其容量、性能等方面能力的不足。
考虑到数据业务适用场景很大部分在室内,具体到每个城市的TD-SCDMA网络建
设时,又要首先覆盖热点地区和室内部分。由于TD-SCDMA工作的2GHz频段穿透能
力和绕射能力都相对较差,在建网初期,室内覆盖就将成为整个覆盖的重点,所以
TD-SCDMA建设初期,采用室外室内并重的覆盖规划形式。
1.3.2 网络层次规划
无线组网方式有平面式结构和立体分层式结构两种。平面式结构可以满足大部分
情况的正常覆盖;立体分层式结构则能灵活的适应各种环境、场景和业务的需求,达
到更好的效果。因此,TD-SCDMA的组网中,在需要的环境中可考虑采用立体分层网
结构。
TD-SCDMA单载波所占带宽与WCDMA相比较窄。而国家分配给TD-SCDMA的
频段相对较多。在设备及终端支持的前提下可用频率资源较丰富,可考虑利用
TD-SCDMA 可灵活分配上下行资源的特点,规划时采用多种分层组网方式。考虑
TD-SCDMA的特点,较好的分层方式可有三种,在实际建设时候,应根据具体的网络
环境和状况,选择其中的一种或者多种方式,使网络达到最优的服务状态。
第一种:
TD-SCDMA单独组网的初期建网在有覆盖要求的城市内要求实现连续覆盖,一个
区域的连续覆盖应该通过建设连续的宏蜂窝来实现。在业务量大的热点区域会出现容
量问题,这时候可以采用增加一层覆盖的方式来解决热点地区的容量问题。
具体的应用及实现方式如下:
Ø 建设连续的宏蜂窝,形成连续的全覆盖网络,实现连续覆盖并满足基本容量需求;
Ø 业务量大的热点地区,增加一层蜂窝覆盖,吸收话务量,解决热点地区的容量问题;
Ø 数据业务(尤其是不对称数据业务)业务量大的地区,增加一层蜂窝,并且
利用TD-SCDMA 上下行时隙转换点可灵活配置的特点,合理配置上下行时
隙,如在低层加2:4 或1:5的时隙配置的微蜂窝,满足非对称数据业务的要求,
不过要注意采用合理的隔离措施来降低交叉时隙干扰。
该方式经常应用于密集城区和城区内,网络结构的示意图如下:
t
第二种:
在环境复杂、盲点多的区域,可以采用在基本覆盖层之上加“帽子”的方式来满足
覆盖要求。此外,为了实现TD-SCDMA在高速移动场景下的业务提供,也需要建设多
层次的网络结构。具体应用及实现方式如下:
Ø 建设连续的宏蜂窝,形成连续的全覆盖网络;
Ø 为解决环境复杂、盲点较多的区域,在基本覆盖层之上加“帽子”,可以用对称时隙或非对称时隙;
Ø 快速交通道路等特殊场景,在基本覆盖层之上加“帽子”,使用对称时隙,来减少切换频率,保证业务质量。
该方式的网络结构的示意图如下:
t
第三种:
还有一种方式是多载波分层,具体应用及实现方式如下:
Ø 某小区载波1 是基本覆盖层,与邻区连续覆盖,为增加容量该小区增加载波
2,多载波使用相同的时隙转换点;
Ø 载波 1 可以使用较多功率,而载波2 使用较少功率,吸收离基站较近处用户的话务量。
具体应用及实现方式如下:
t
  • 相关推荐
  • 热点推荐
  • t
