今日头条
导读:在熔喷无纺布生产线上,产品的缺陷检测主要通过人眼目测来实现。赛默斐视SIMV熔喷无纺布表面瑕疵检测仪能够代替人工实现对口罩的7*24小时实时在线监测,有效的保证了产品质量,对辅助企业加快检测速度,提高产量具有重要的作用!因此,如今在熔喷无纺布表面瑕疵的检测领域,智能化表面瑕疵检测仪已然成为不可或缺的设备!
检测原理:
针对无纺布本身厚薄不均、结构稀疏不均的材料特性以及瑕疵分布的随机性,比如无纺布的正面、反面及中间,传统的透射打光方式容易造成系统的漏检及误报。基于机器视觉检测的无纺布污点检测仪采用无影亮场组成检测环境,即一根光源在材料下方透射,另外一根光源在材料上方反射,在生产线开始运行时,CCD相机根据编码器采集的速度信号进行同步扫描拍摄,将采集到的图像通过图像分析软件算法进行动态欲知分割,通过瑕疵图像与正常产品的灰阶差异,从而发现瑕疵并做进行报警、统计、分类、记录等操作。
系统的功能:
1.实时的瑕疵位置分布地图显示;
2.实时的瑕疵图像具体信息显示;
3.自动生成产品批次号同时可以在生产过程中手动修改产品批次号;
4.根据产品批次号建立完善的历史数据库查询;
5.历史记录自动生成对应批次号的逆序瑕疵位置分布图,方便后期分卷。
fqj
