无纺布表面瑕疵检测仪的检测效率怎么样
今日头条
1152人已加入
目前市场上的无纺布检测,基本上都是采用人工肉眼观察的方式,而人工观察不仅对工人的用眼要求高,且对企业来说成本较大,效率不高。针对现有市场的需求,本公司推出了一种表面瑕疵在线检测设备,针对无纺布的纹理特征,采用正面照射、反面投射结合的成像方式,能够在线进行高速、精确的表面缺陷检测。并有在线报警、自动报表统计及产品分级处置等功能,为企业的生产信息化和产品质量化等提供了有效的解决方案。
检测原理:
针对无纺布本身厚薄不均、结构稀疏不均的材料特性以及瑕疵分布的随机性,比如无纺布的正面、反面及中间,传统的透射打光方式容易造成系统的漏检及误报。基于机器视觉检测的无纺布污点检测仪采用无影亮场组成检测环境,即一根光源在材料下方透射,另外一根光源在材料上方反射,在生产线开始运行时,CCD相机根据编码器采集的速度信号进行同步扫描拍摄,将采集到的图像通过图像分析软件算法进行动态欲知分割,通过瑕疵图像与正常产品的灰阶差异,从而发现瑕疵并做进行报警、统计、分类、记录等操作。
检测效率:
1、检测内容:无纺布表面污点检测(污点、孔洞、熔点、亮点、昆虫等)
2、检测速度:800米/分钟
3、检测精度:0.1mm-0.5mm
4、检测结果:系统自动生成无纺布卷材质量报表和疵点分布图表
软件功能:
1、支持不同客户、不同质量标准的设置功能。
3、可根据客户要求进行缺陷分类。
3、与现场设备生产同步,实时显示缺陷位置信息、图像信息。
4、可以根据客户要求,实时生成批次号,同时支持在生产过程中,修改批次号。
5、每个批次号生产结束时,自动生成该批次号产品的质量报表,支持自动打印功能。
6、所有批次号的产品质量,随时可以回调,分析产品质量信息。
7、历史记录支持长时间储存,并可定时、定量删除自动删除历史记录,节约计算机空间的瑕疵位置分布地图显示。
fqj
