无线路由器的天线接口
无线路由器
1人已加入
无线路由器的天线接口
 无线设备本身的天线都有一定距离的限制,当超出这个限制的距离,就要通过这些外接天线来增强无线信号,达到延伸传输距离的目的。这里面要涉及到三个概念:
1.频率范围 它是指天线工作的频段。这个参数决定了它适用于哪个无线标准的无线设备。比如802.11a标准的无线设备就需要频率范围在5GHz的天线来匹配,所以在购买天线时一定要认准这个参数对应相应的产品。
2.增益值 此参数表示天线功率放大倍数,数值越大表示信号的放大倍数就越大,也就是说当增益数值越大,信号越强,传输质量就越好。
3.天线接口 主要是针对可以拆装及外接天线的无线设备,针对不同的接口正确匹配相应的天线,达到增大信号及延伸距离的功能。
    天线的常见接口:
SMA接口的天线:SMA的天线接口全称应为SMA反级性公头,就是天线接头是内部有螺纹的里面触点是针(无线设备一端是外部有螺纹里面触点是管)。这种接口的无线设备是最最普及的,70%以上的AP、无线路由和90%以上的PCI接口的无线网卡都是采用这个接口,这个接口大小适中,手持对讲机等设备也有不少是这个类型,但里面的 针和管却与无线设备相反的。采用这个接口的无线AP和无线路由包括了大部分的民用设备。TP-LINK、DLINK、美国网件、贝尔金等等品牌,只要是天线可拆卸的,基本上都用的这个接口。 SMA的天线接口就应该是SMA,并且SMA和RP-SMA不同的。SMA分为很多种,极性方面的差异一个叫“SMA”,另一个叫“RP-SMA”,他们之间的差别就是:标准的SMA是:“外螺纹+孔”、“内螺纹+针”,RP-SMA是:“外螺纹+针”、“内螺纹+孔”。
天线接口
TNC接口的天线:TNC的天线接口全称应为TNC反级性公头,比SMA要粗些 ,天线接头的外部与内部触点之间有一层金属屏蔽  最典型的就是网络的老大CISCO和它的子品牌LINKSYS的绝大多数无线设备用这种接口,目前发现例外的是二种无线网桥 WET11和WMP54G,它们是SMA的。另外对于目前价格较便宜的二种增益天线5dbi的全向和 9dbi的定向,都是CISCO的备件,因为CISCO的AP出售时都是不带天线的,这点和家用的AP不同。
天线接口
MMCX接口的天线:多见于AP和无线路由内置的PCMCIA接口无线网卡,AP和无线路由的发射部分有二种,一种是无线网卡,这个卡一般是PCMCIA的(也有是MINIPCI的)。另外也有的是无线发射模块,如微星的纯AP,LINKSYS的11S4无线路由等。
