如何利用CCD图像传感器件获得更高的分辨率
今日头条
1193人已加入
在实际的应用中,特别是科研领域,经常需要较高分辨率的图像,所以如何利用现有工艺水平下的CCD图像传感器件,获得更高的分辨率就成了一个关键的问题。目前比较有效的一种方法是采用被摄物成的像与CCD图像传感器之间发生微小相对位移来记录多幅图像,然后利用多次采集的原始图像来合成高分辨率的图像。
实际成像系统涉及光、电、机、算等多方面的内容,其系统组成如下图所示。
CCD
通过算法将多幅微位移图像融合,在这过程中会将CCD图像传感器的固有误差放大,会限制合成图像的分辨率。CCD图像传感器微小位移的精确性直接影响超分辨率重建结果的质量。因此应用中选择一款精度高、性能稳定的微位移系统就至关重要了。芯明天高精度压电扫描台以其纳米级的精度、稳定的控制、便捷的操作成为提高CCD分辨率的不二之选。
P12A系列压电扫描台包含X、Z、XY、XZ、XYZ五种规格型号 , 外观相同。
P16.XY20系列压电扫描台为XY轴平移扫描台,机构放大设计原理,中心通孔孔径为 26mm,可以实现XY轴±10μm的位移行程,产品体积小巧、结构紧凑易于集成与安装。
P17.XY15系列压电扫描台为XY轴平移扫描台,采用XY轴一体式结构设计压电陶瓷直驱机构,中心椭圆通孔尺寸约为25×27.5mm,产品体积小巧、性能稳定,P17.XY15系列扫描台为开环版本、动态性好,适用于动态扫描应用领域。
fqj
