HDMI转VGA出现模糊黑屏应该怎么解决?
  目前HDMI虽然已经占据了主流,不过一些设备如显示器等依然还会使用到VGA接口,平时我们HDMI转VGA,可能无法做到顺利将视频画面进行转移,偶尔会碰到模糊、黑屏等问题,以下我们介绍4种方式,可进行自检。
  一、检查老旧设备的VGA接口
  一般的VGA产品已经有些年代了,在插上时,我们要确定接口是否松动,或者可能已经无法使用了。尝试重新插拔线头试试看能否点亮显示器,或是使用VGA线直接连接显示器和输出设备,如果你的显示器依然无法点亮,那说明这个问题并不是出在线上,而是设备。
  二、VGA连接线的长度
  HDMI进行转接时,会出现视频模糊的现象,这时候,可以查看一下VGA线缆的长度和质量。尤其是在工业领域,需要高度耐用的VGA线缆或是转接头,对EMI/RFI的保护,传输数字视频信号。
  需要主要的是,VGA线缆信号传输最长是15米,超过这个超度信号质量就会下降,当然也不排除更长距离的VGA线缆,但是价格会更高。
  三、转接线供电不足
  如果在转接过程中,出现信号不稳定、画面断断续续时,极有可能是转接线供电不足导致的。因为每个设备对于供电需求不同,当不同设备互相连接时,有的可能需要连接供电线供电,而有的不需要。
  除了设备本身,供电不足可能还与转换器VGA端连接的VGA线有关。或目前市面上有3+4、3+6、3+9多种不同针脚的VGA线。3+N说的是VGA线的芯数(屏蔽不算在内),3代表红绿蓝三色数据线,后面的4/6/9代表的就是线芯数了,一般芯数多的完全可代替芯数少的,当我们连接到VGA转换器上时,芯数少的VGA线也更容易出现供电不够分辨率不够的问题。所以供电不足时,除了额外供电外,尽量选择多线芯的VGA线,可以有效保证设备更好的连接。
  四、检查电脑分辨率和驱动
  HDMI转VGA转换器连接到设备之后若是出现不间断黑屏,过一会又恢复正常,那也可能是超频了。把输出设备的频率调到电视机支持或更低分辨率即可。
  举个例子,笔记本是1920*1080,显示器是1280*720,这种情况,调教分辨率就稳定了。要记得,HDMI端设备的分辨率不能比显示设备的高。
  另一个,旧版本的电脑显卡驱动,很有可能会识别不了信号,或者出现各种不兼容问题,包括对HDMI转VGA设备的兼容,需要升级合适的驱动。
责任编辑人:CC
评论(0)
发评论
hlws001 2022-06-09
0 回复 举报
可以用黑狼科技的HDMI转VGA视频转换方案。。。可支持定制各类高清视频转换方案! 收起回复
  • 相关推荐
  • 热点推荐
  • HDMI
  • VGA
