简单谈一谈安装电气火灾监控系统的必要性
今日头条
1193人已加入
电气火灾监控系统的使用,大大减小了电气火灾对人民生命财产安全所造成的威胁,在预防和控制火灾方面发挥极其重要的作用。而随着科学技术的发展和房屋建筑的复杂化。电气火灾监控系统的使用性能和安全性能也应得到相应的提高,因此,对电气火灾监控系统的设计与施工进行分析.总结和创新是嶷有十分重要的现实性意义的。
一、安装电气火灾监控系统的必要性分析
随着社会的进步,建筑智能化、电气化的发展。建筑物内部各种设备及电气线路越来越多。根据不同城市的统汁,每年由于电气线路过载,短路、漏电、施工不文明规范,绝缘材料老化等原因,使导线或电缆的绝缘材料损坏引发的火灾中,电气火灾数约占总火灾数的30%,在公共聚集场所甚至达到46%。在建筑防火及消防电气设计中,如何利用现有的电气消防系统及技术手段来解决电气火灾预防及控制,已成为我国有关部门正在研究解决的重点议题。
因而,电气火灾的防治显得尤为重要。而电气火灾监控系统的I现,恰恰满足了对电气火灾监控和防治的需求。安装电气火灾监控系统,便于及时发现电气设备中的火灾隐患,电气火灾监控系统不但能在危急时刻发出警报,也能提醒相关人员,及时解决电气设备中存在的问题,消除火灾隐患。由此可见,安装电气火灾监控系统系统对于电气火灾的防治其有十分重要的意义。
二、电气火灾成因及其控制系统的原理分析
2.1电气火灾的成因分析
电气火灾的起困可分:一、电气设备的功率过大,远远超过导线的承受能力,超负荷造成导线发热引起的火灾。二,线路短路, 造成的局部发热燃烧引起的火灾。三.电气设备或电线绝缘材料性能差,或内部的灰尘多并受潮等原因,都容易发生剩余电流(漏电)造成局部电火花引起的火灾。四,由接线端子导线和端子接触不良所产生的高温引起的火灾。五、电气线路内由于散热性能较差,产生高温,从而引起的火灾。
2.2电气必灾监控系统的工作原理分析
目前市场主流电气防火产品是过载保护断路器,其基本功能是当被保护电气设备因故产生电流过载时,能及时、准确、自动地切断电源,它的缺陷是额定电流整定后不能自动调节,它只能监视流经自身的电流,无法检测工作线路的漏电现象,显然过载断路器是无法全面满足电气防火要求的。电气火灾监控系统克服传统过载保护产品的不足,能及时预警火灾监控及自动灭火。
电气火灾监控系统一般包括:
报警监控图形显示系统、电气火灾监控设备、剩余电流式电气火灾探测测器以及测温式电气火灾监控探测器两部分。电气火灾监控系统探测的对象主要是电气线路的剩余电流和电气线路的温升变化,当建筑物内任一处电气设备中电流、温度等参数异常或突变时,电气火灾监控系统会利用探测器获得的线路异常信息,并通过现场处理设备进行处理和分析,判断是否存在电气火灾隐患,然后将结果通过二总线传送至集中监控设备。集中控制设备会根据出现的问题,发出相应的指令,执行相应的操作,联动气体钢瓶、阀、风机、卷帘、声光报警和空调设备,从而有效的控制电气火灾事故的发生。
剩众电流式电气火灾监控探测器是由剩余电流监控模块和剩余电流互感器两部分组成,剩余电流互感器对被保护供电线路的剩余电流进行实时检测采样,并将采样数据传送别剩余电流监控模块,剩余电流监控模块对采样数据进行分析比较,当超过预设定值时,发出声光报警信号.并向电气火灾监控设备发送报警信号和报警地址。
测温式电气火灾监控探测器由测温监控模块和测温传感器两部分组成。测温传感器实时对被保护供电线路的温度变化进行采样,并将采样数据传送到测温监控模块,测温监控模块对采样数据进行分析比较,当超过预设定值时,发出声光报警信号,并向电气火灾监控设备发送报警信号和报警地址。电气火灾监控设备实时接收系统各类探测器传送的剩余电流和温升变化的报警数据,并根据据强警信息进行数据处理,联动消防灭火设备.并将信息分类存储传送到上一级管理系统。
报警监控图形显示系统通过接口通信接收电气火灾监控设备的报警信息,用于报警信息的显示、统计和分析。
3电气火灾监控系统的施工
电气灾监控系统的安装要遵循一定的原则和规律,往往要按照以下步骤进行点位分配:一)分析被控线路的实际情况, 对整个建筑中的电气设备布置情况进行详细的了解,以确定电气火灾监控控系统探测器的数量及其位置。二)分级保护,根据电气设备及其所在系统的具体电路情况和用电负载激,确定分级保护,为的是减小发生电击事故以及接地故障等问题所引起的停电的范围。一般来说,农村和城镇比较适合第一级保护与第二级保护,值得注意是在一些对供电系统要求较高场所,如应急电源、紧急通道、消防、安防等位置,要采取特殊保护,以防发生停电故障。
电气火灾监控系统监控探测器的设计安装及布线,是电气火灾监控系统的重要施工环节之一,这一施工环节中,要注意的事项有:在各种监控系统探测嚣现场供电中,电源接入点位置应当该级短路的上端;在安装电气灾灾监控探测器的施工过程中,要对设备和布线采取三级保护;探测器的安装要严格按照消防用电的相关规定执行,一般每个安装接线端都不得发生反接的状况,其接线数量要低于两根;二总线在安装时,要注意对强电线和弱电线的区分,两者要分开走线,不得出现交叉或者搭线的情况;进行安装布线施工时,要严格区分pE线和N线,N线和P恶线不能够混用,也不能重复接地;探测器与电气监控设备之间的通讯用线,要采用线径大于1.5mm的双绞线,当电气火灾监控系统的工作环境中存在较强干扰时,还要采用屏蔽双绞线并进行良好的接地。
对电气火灾实现更好的预防。这要求我们在电气设备的安装以及工作中,注意观察,注重对经验的积累和总结,及时学习新技术并对其进行应用,以实现电气火灾监控系统设计与安装技术的不断提高。
fqj
