热继电器的原理及注意事项
1、简介
热继电器,符号KH是一种热保护元器件,通常用它来保护电动机回路的过电流。
热继电器
2、原理
主回路电流流经其内部双金属片,当电流超过其设定值时双金属片发热变形,变形的双金属片带动辅助触点机构动作,辅助触点闭点串入二次回路,二次回路断电,接触器线圈释放,切断故障电机电源。
热继电器由电热丝、双金属片、导板、测试杆、推杆、动触片、静触片、弹簧、螺钉、复位按钮和整定旋钮等组成。上面三个接线端子接380V电源,下面接线端子接负载(电机)红色按钮是复位键,白色带数字旋钮动作电流整定值,右下角是常开常闭触点,常闭触点用于断开控制回路线圈,常开用于接故障指示灯。只有负载电流超过热继电器的整定值时,内部机构才会动作,常开常闭触点动作,断开电源与负载的连接,从而起到保护负载的作用。热继电器不能用作短路保护,而只能用作电气设备的过载保护。
很多新接触热继电器的技术人员经常会有一个误区,认为热继电器动作是其内部主回路切断了电流。实际上热继电器的主回路是不会断开的,它的保护功能全靠辅助触点输出的信号来供控制回路逻辑动作。
因热继电器结构简单耐用,价格低廉,调整便捷,至今在电动机回路中仍然是主流保护装置。
首先三个端子,接三相电进线,下面对应的出线,类似接触器主触点,接住回路,控制回路我们用到热继电器的常闭,串到电路中,当热继电器动作后常闭断开。那么有朋友常开点是做什么的,常开我们可以接故障指示灯,当热继电器动作后,常开触点闭合,这是时候如果接的是故障指示,那么灯就会亮起来。(热继电器95--96 常闭);(97---98常开)。
热继电器
热继电器
手动/自动复位:大家看图中如果选择手动复位就将螺钉旋出,自动复位就拧紧即可。
热继电器
试验:如何需要试验热继电器,背面有一个可以推动的导杆,初始状态下万用表凤鸣档测量常开,是没有阻值的。常闭是导通的有阻值。阻值大小可以忽略不计。
3、注意事项
电机启动电流很大(4~7倍),为什么热继电器没有动作
启动电流是点击或感性负载通电瞬间到运行平稳的短暂时间内的电流变化量,这个电流一般是额定电流的4-7倍,时间在几秒到几十秒,功率越大,时间会越长,而这个时间不足以使热继电器金属片受热弯曲,因此未动作。
责任编辑人:CC
