安装热继电器的注意事项,热继电器的试验和调整有什么要求?
  安装热继电器,一般应注意以下事项:
  (1)热继电器的安装方向应与产品说明书规定的方向相同,偏差一般不得大于5%;连接导线的截面应符合规定。
  (2)热继电器与其他电器装在一起使用时,应尽可能将它装在其他电器的下面,以免其动作特性受其他电器发热的影响;热继电器的盖子应盖好。
  (3)热继电器的连接导线,必须严格按照产品说明书的规定选用(一般为铜线),因为导线的材质和尺寸均会影响热元件的热状态。
  (4)热继电器的接线螺钉应拧紧,以使触头接触良好,防止因螺钉松动而导致触头的接触电阻增大,引起热元件温升增高,最终造成继电器的保护特性不稳定和发生误动作。
  (5)热继电器安装完毕,投入运行前,应检查其整定电流是否符合要求。
  热继电器的试验和调整,应按以下要求进行:
  (1)安装前。应检测继电器的热元件额定电流或刻度盘电流调节范围与被保护电动机的额定电流是否相当。如果不相当,则应更换热元件,重新进行试验和调整,或者转动刻度盘的刻度使之符合要求。在一般情况下,热继电器的整定电流为电动机额定电流的0.95~1.05倍。
  (2)热继电器的动作机构应工作可靠,通常可用手拨动4~5次进行观察;再扣按钮应灵活;调整部件不得松动,若有松动,则应加以紧固,并重新进行试验和调整。检查和调整部件时,只能用手或改锥轻轻触动,不得用力拧或推拉。
  (3)试验时,首先向继电器通入额定电流(继电器应不动作),接着通入最低倍数的动作电流使其动作,然后断电冷却到室温如此重复试验三次,只有三次试验都符合要求才算合格。
  (4)调整多极继电器时,应先将刻度盘对准所需要的整定电流值,然后对热继电器的各极分别进行快速调整,并适当增大试验电流。例如,对三极热继电器,每极单独在冷态下通以1.2倍整定电流约30分钟,缓慢地拨动调整部件,使热继电器脱扣。这样调定的热继电器,其各极是平衡的,而且动作性能与技术规范要求的性能相近。最后,将各极串联起来进行冷态或热态试验。如果发现动作时间不符合要求,则应同时对各极进行微调。
责任编辑人:CC
