一文详解PLC的结构单元
1、中央处理器CPU
CPU是按照系统程序所设计的功能来工作,它能监测和诊断电源、内部电路工作状态和用户程序中的语法错误,并按照扫描方式执行用户程序。
(1)取样外部输入信号送入输入映像存储器中存储起来。
(2)按存储的先后顺序取出用户指令,进行编译。
(3)完成用户指令规定的各种操作。
(4)将输出映像存储器中的结果送到输出端子。
2、存储器
PLC的存储器包括系统存储器和用户存储器。
系统存储器用来存放PLC生产厂家编写的系统程序,用户不能修改。 如:存放系统工作程序(监控程序);存放命令解释程序;存放功能子程序的调用管理程序;存放存储系统参数。
用户存储器包括用户程序存储器和用户数据存储器。用户程序存储器用来存放用户编写的PLC程序,用户数据存储器用来存放用户程序中所使用到器件的状态、数据等。
3、输入接口电路
存储器
输入接口就是将PLC与现场各种输入设备连接起来的部件。输入接口电路将现场的输入信号转换成PLC内部电路能接收的信号,且最大限度地排除干扰信号,提高可靠性。
4、输出接口电路
存储器
输出接口就是将PLC与现场各种负载设备连接起来的部件。输出接口电路将CPU输出的信号加以放大,用于驱动外部设备。
5、电源
PLC配有开关电源,用于为PLC各模块的集成电路提供工作电源。电源输入类型有:交流电源(220VAC或110VAC),直流电源(常用的为24VDC)。
三菱电源模块A1S61PN,输入电压:AC100-240V,额定输出:DC5V,5A;
三菱电源模块A1S62PN,输入电压:AC100-240V,额定输出:DC5V,3A/DC24V,0.6A;
三菱电源模块A1S63P,输入电压:DC24V,额定输出:DC5V,5A。
6、其它接口电路
通信接口:可与打印机、监视器、其他PLC、计算机等设备实现通信
扩展接口:PLC基本单元模块与其他功能模块连接的接口,以扩展PLC的控制功能。
 责任编辑人:CC
