交流接触器的组成部分/工作原理/检测方法
1.3w人已加入
接触器是一种电磁式的自动开关,是一种依靠电磁力的作用是触点闭合或分离的自动电器,用于接通或断开电动机或其他 用电设备电路,适用于远距离接通或断开交直流主电路或大容量控制电路。
接触器分为交流接触器(电压AC)和直流接触器(电压DC),它应用于电力、配电与用电场合。接触器广义上是指工业电中利用线圈流过电流产生磁场,使触头闭合,以达到控制负载的电器。
交流接触器主要由四部分组成:
接触器
(1) 电磁系统,包括吸引线圈、动铁芯和静铁芯;
(2)触头系统,包括三组主触头和一至两组常开、常闭辅助触头,它和动铁芯是连在一起互相联动的,主接点一般是常开接点,而辅助接点常有一对常开接点或常闭接点;
(3)灭弧装置,一般容量较大的交流接触器都设有灭弧装置,以便迅速切断电弧,免于烧坏主触头;
(4)绝缘外壳及附件,各种弹簧、传动机构、短路环、接线柱等。
接触器
接触器的工作原理是:当接触器线圈通电后,线圈电流会产生磁场,产生的磁场使静铁芯产生电磁吸力吸引动铁芯,并带动交流接触器点动作,常闭触点断开,常开触点闭合,两者是联动的。当线圈断电时,电磁吸力消失,衔铁在释放弹簧的作用下释放,使触点复原,常开触点断开,常闭触点闭合。
接触器
符号NO表示常开,常开触点通常情况下是断开状态,即线圈未得电的情况下断开的。NC表示常闭,常闭触点通常情况下是关合状态,即线圈未得电的情况下闭合的。
在A1和A2接线端子之间有线圈的标识,其代表含义如下:
M5线圈是交流220v 50hz, M7线圈是交流220v 50/60hz;
Q5线圈是交流380v 50hz, Q7线圈是交流380v 50/60hz。
交流接触器一般会配合辅助触头使用。
接触器的选型
1.主触点的额定电压
主触点的额定电压大于负载的额定电压。
2.主触点的额定电流
主触点的额定电流大于负载的额定电流。
3.线圈的额定电压
线圈的额定电压根据控制回路的电压来选择。
线圈的判断方法
将指针式万用表拨至“R×100”档,调零或将数字万用表拨至2k档。
2.通过表笔接触线圈螺钉A1、A2,若为零,说明短路;若为无穷大,说明开路。
触点的判断方法
1. 将指针式万用表拨至“R×100”档,调零或将数字万用表拨至2k档。
2.用万用表的两表笔点接触任意两触点的接线柱,若指针不动,则可能是常开触点;否 ,则可能是常闭触点。
3.若指针不动,当按下机械按键,表针随即指向零,则是常开触点对;按下常闭触点对后,表针应由零回到无穷大。
责任编辑人:CC
