超声波焊接机部件装配有哪些注意事项
今日头条
1147人已加入
超声波振动系统的各个部件,如换能器、变幅杆、工具头等主要部分是通过中心螺栓连接的。当部件出现问题就会导致整个机器的损坏,造成巨大的损失,因此要注重对机器部件的维护。
那么超声波焊接机部件装配有哪些注意事项呢?以下来列举一些
1、检查接触面应平整光滑无伤痕,若有伤痕,用零号以上的金相砂纸轻轻打磨。要求既能将缺陷磨平,又不破坏接触面的平面度。
2、用易挥发无腐蚀性的清洁剂清洁螺丝、螺孔和接触面。
3、彻底清洁螺丝、螺孔和接触面。
4、所有连接螺孔应垂直于接触面。
5、拧紧前在接触面上涂薄薄一层硅脂(或黄油和凡士林),注意不要将硅脂涂到连接螺丝及螺孔上。
6、小心地将两个部件拧紧。根据连接螺丝规格的不同,控制合适的拧紧力矩。在可以的情况下应拧的适当紧一点。
7、重新松开结合面后应看不到有任何伤痕。
8、用手摸振动系统振幅均匀,无怪声,无局部严重发热。
9、工作一段时间后重新送开结合面应没有氧化或烧蚀痕迹,否则就说明此处接触不好,超声波能量在这里损失严重。
了解到这些装配的注意事项后,能更好地操作超声波焊接机系统,做好机器的保养工作。
       责任编辑:tzh
