简单分析:市面上的大夹子可以检测电池吗
今日头条
1195人已加入
问题:好多询问市面上一种仪器,俩个大夹子,一夹上就可以检测电瓶好坏的容量检测仪。是不是有效?这个主要大家要分析这个东西的原理?
回答:目前市场上卖的容量测试仪基本是南京仪表厂生产的。严格说不能算“容量测试仪”,应该是内阻测试仪。是测量空载与负载后的压降多少,来初步判定电池内部电量多少的参考仪器。
其实这个说法不太准确,因为电池在满电情况下带负载,下降不会太明显。你完全可以用万用表代替这个,先测量电池电压,然后找一个特大功率的负载。例如大功率的直流灯泡,看电压会下降多少,一样的道理。
自己做也是可以的:买最大条的电炉丝或水泥电阻,如果用电炉丝就先通电发红后,乘热拉直,然后很多条并联,电流一般为电池额定容量的5倍。12AH的电池,放电电流设置为60A,放电时间5秒。散热的方法可以将并联的电阻直接放进水桶里面,加水,导线至少6平方毫米以上的才可以。
只要是懂原理,懂电池懂技术,其实很简单。
fqj
