ATT7026A 替代ATT7026的使用说明
元件代换专栏
8人已加入
ATT7026A 替代ATT7026 的使用说明
一、 ATT7026A 是ATT7026 的升级版本,管脚及内部寄存器做到了完全
兼容,外围应用电路不变,原使用ATT7026 的用户可直接用ATT7026A
替换。
二、 在软件校表的应用中,软件程序完全兼容,可以不做修改。其中需
注意高频输出常数HFreq 的值的最高位不能写1,否则,ATT7026A 将被
复位。上电后管脚SIG 由高为低后(大约有效复位后经过600 微秒),表
示芯片的初始化完成,可以进行SPI 通讯。
三、 在硬件校表的应用中,为了更好地满足用户在脉冲常数和计度器变
比选择上的一般要求,低频输出分频系数LFREQ 增加了8 和4,去掉了
32 的分频选择,所以SCF、S1、S0 的选择与ATT7026 有所不同,详细
设计请见ATT7026A 用户手册。
四、 电压、电流的测量精度由1%提高到0.5%
五、 ATT7026A 通过SPI 口,可实现以下新增功能:
1、读效验寄存器28h:用于校对读数据是否正确;
2、读寄存器2Bh,得到三相电压矢量和有效值
3、标志状态寄存器2Ch,增加了三相四线的电流相序指示
4、校表数据效验和寄存器3Eh,用于校对校表数据是否正确;
5、功率方向寄存器3Dh:指示合相、分相的有功和无功功率方向,将功
率方向集一个寄存器中,方便用户使用。
6、在三相三线应用中,B 相不参与电能计量,可做为独立的信号输入,
其电压、电流、功率、功率因数值可读
7、电压通道增益选择:扩展电压信号的测量范围;
8、脉冲常数加倍:用于缩短小信号校表时间;
  • 相关推荐
  • 热点推荐
  • 替代
