节能照明灯具选择的注意事项二十条
发光二极管
15人已加入
节能照明灯具选择的注意事项二十条
  随着照明灯具技术的不断发展以及国家对节能和环保要求的不断提高,越来越多的照明场合开始采用节能照明灯具,那么在实际应用过程中应该怎样选择节能照明灯具呢,选购节能照明灯具应该注意哪些事项。
  1、在选购灯具时首先应注意与家中装饰格调是否相符。
  2、注意灯具的品牌、制作工艺及质量,不要忘记向商家索要质量报告和CCC认证报告。
  3、在选购灯具的同时还要注意电光源的选购,应注意的是光源包装及外部特征、光源内外部结构、进口光源汞丸位置等。
  4、住宅照明宜选用以白炽灯,稀土节能荧光灯为主的照明光源。
  5、卧室和餐厅宜采用低色温的光源。
  6、起居室的照明宜考虑多功能使用的要求,如设置一般照明、装饰照明、落地灯等,有时可在起居室设置调光装置,以满足不同功能的需要。
  7、餐厅局部照明要采用悬挂式灯具,以突出餐桌的效果为目的,同时还要设置一般照明,使整个房间有一定程度的明亮度,显示出清洁感。
  8、厨房的灯具应选用易于清洁的类型,如玻璃或搪瓷制品灯罩配以防潮灯口,并宜与餐厅用的照明光源显色性相一致或近似。
  9、门厅是进入室内给人以最初印象的地方,因此要明亮,灯具的位置要考虑安置在进门处和深入室内的交界处,这样可避免在来访者脸上出现阴影。
  10、在门厅内的柜上或墙上设灯,会使门厅内产生宽阔感。
  11、走廊内的照明应安置在房间的出入口、壁橱、特别是楼梯起步和方向性位置。设置吊灯时要使照明下端距地面1.9M以上。楼梯照明要明亮,避免危险。
  12、卫生间需要明亮柔和的光线,因卫生间内照明器开关频繁,所以选用白炽灯作光源较适宜。
  13、高级住宅(公寓)中的方厅、通道和卫生间等,宜采用带有指示灯的跷板式开关。
  14、很多消费者选购节能灯都以一向使用的钨丝灯泡功率作参考。大部分厂商会在包装上列出产品本身的功率及对照的光度相类似的钨丝灯泡功率。举例说,包装上有“15W→75W”的标志,一般指灯的实际功率为15W,声称可发出与一个75W钨丝灯泡相类似的光度。
  15、部分产品在包装上有能源效益标签。产品符合安全规格,光准备达到一定水平,平均寿命超过8000小时,才可获发标签。
  16、部分节能灯型号有白光和黄光两种灯光颜色供选择。一般人心理上觉得白光较冷,黄光较温暖。要比较不同颜色的区别,可以到陈列室鉴赏。用户可按个人喜好,选择与家居陈设配合的灯光颜色。
  17、一些店铺提供灯座给消费者测试灯管,付款前先试一试,确保其操作正常。
  18、(非民用节能灯)在选购节能灯时,还要考虑电子镇流器的技术参数,比如谐波含量、功率因数、是否装有滤波器件等指标。特别是一些大面积、大批量使用节能灯的场合,一定要选用低谐波,高功率因数,带有滤波器件的节能灯,并尽量多分装一些电源开关,避免由于大批节能灯同时开关,受电网的高压脉冲冲击,而造成损坏。
  19、整灯的塑料壳,应选择耐高温阻燃的塑壳。
  20、注意观察灯管在通电后,是否有因荧光粉涂层厚薄不均匀而影响灯光正常照明的现象。
