影响无线计量表性能的原因是什么
今日头条
1193人已加入
安科瑞电气认为无线计量表的可靠性可能在一下方面出问题。
收集装置。
当前市场上无线计量表数据采集设备的种类和规格很多,由于现场安装环境、安装方式的不同,加之存在各种类型的电磁干扰,在数据采集阶段,经常出现不能正确采集无线计量表的信息或采集的信息不准确、不完整的情况。
上传率低,按预定的通信方式往往不能将采集到的数据上传到管理中心等情况,给用户带来了极大的困扰。分站管辖范围内农村和城乡结合部较多,恰恰是这些地点环境复杂,对无线计量表的工作稳定性影响很大。
抗冲击性电流设计。
在正常运行过程中,无线计量表及终端常常会发生短路故障,一旦发生断路故障,瞬间便会产生数千安的冲击电流,目前已安装了断路器跳闸保护装置,断路器存在20毫秒的时间延迟,而在这20毫秒的时间内,冲击电流极有可能使计量仪及终端损坏。
要避免这一现象,首先要提高采样电阻的功率值,其次要对其进行保护,R113、R101和R102均为0805包覆,当表内CT一次侧发生过流时不会对其产生影响;表内CT的初级线圈横截面积很大,因此当电流过大时可保护CT免受损伤。
无线计量表和终端数据冗余设计。
受干扰时,无线计量表和终端微处理器极易出现跑飞等情况,以致整个系统运行陷入混乱。若无控制程序在EEPROM中执行写入操作码区域时,可能会错误地重写其中的电力数据。所以,当计划用电存储的EEPROM资源时,应该至少保留3倍的冗余数据空间,以便在4个不同的EEPROM区域中写入电数据。为确保数据的安全性和正确性,降低误操作的发生概率,要分配冗余数据的存储空间,需要时,先对每组数据进行对比检测,然后选择正确的数据进行使用,同时对错误数据进行修正。
总而言之,安科瑞电气认为随着电力信息采集系统在国内的大力推广和建设,运行在现场的无线计量表及终端产品的可靠性质量问题也日益受到关注。
责任编辑:tzh
  • 相关推荐
  • 热点推荐
